Melitta Caffeo CI E 970 - 101 - Keramikventil undicht
      hier hat die schwarze Kappe des Ventils einen Haarriss.
      Da es die Kappen nicht einzeln gibt, benötigt Du ein
      neues el. Keramikventil.
    • Ich habe exakt das gleiche Problem.
      In anderen Foren wird auch häufig davon gesprochen, dass das das Teil für Haarrisse vorprogrammiert konstruiert ist.
      Und dass einige das "repariert" haben, indem Sie die Kammern in dem Teil mit Epoxitharz ausgegossen haben, da es die Kappe nicht alleine, sondern nur zusammen mit dem Ventil für 120€ als Ersatzteil gibt.
      Ich habe das hier auf eBay gefunden.
      Meint ihr, das ist eine passende Kappe (die es eigentlich angeblich nicht einzeln gibt)
      Keramikventil 507 ist das bei mir verbaute Ventil in der Maschine. Müsste doch passen, oder?
      Über einen Tipp ob es sich lohnt das stück Plastik für 20€ mal zu bestellen bin ich sehr dankbar :)
      Daniel
    • Hallo Daniel,
      die Beiträge die darauf hinweisen, dass es die Kappe nicht einzeln
      gibt sind älter. Seit einem guten Monat gibt es Nachbauten der
      Kappe in der Bucht. Diese sollte von daher grundsätzlich passen.
      Erfahrungen über die Haltbarkeit damit gibt es natürlich noch keine,
      da erst ganz neu am Markt.
      Reparieren klappt bei dem Ventil nach meiner Erfahrung nicht, da
      speziell dieser Kappentyp auch dazu neigt zwischen den Wasser-
      wegen Risse zu bekommen und die kann man nicht durch ausgießen
      von außen reparieren.
      Im Übrigen war der Link (wurde von mir entfernt) nicht zum Thread
      passend. Die Melitta E970 hat eine andere Kappe als die gezeigte,
      diese gibt es aber auch an gleicher Stelle.
    • Meine Maschine Mellitta CI 970 macht Probleme mit dem Michschaum . (Dampf tritt aus den Seitenverkleidungen aus )Ich schicke mal ein paar Bider vom Ventil .
      So wie ich es sehe muss ich das Ventil wechseln .Die Maschine ist 2 Jahre alt. Ich habe sie regelmässig gereinigt und entkalkt .
      Wie heute hier gelesen habe, vermulich mit den falschen Mitteln.
      Grüsse aus Oberfranken
        384 kB, 1.773×1.849, 208 mal angesehen
        746,64 kB, 3.561×2.265, 193 mal angesehen
        400,76 kB, 2.763×1.635, 195 mal angesehen
    • Hier gibt es auf jeden Fall Probleme mit den KV welches je nach
      Fehlerbild zerlegt und überholt oder komplett ersetzt werden muss.
      Unmäßger Dampf im Maschineninnenraum deutet aber darauf hin,
      dass das Auslaufventil nicht geschlossen ist. Entweder weil es
      defekt ist, oder weil es wegen einer Verstopfung im Dampfkreislauf
      (kann auch von einem defekten KV verursacht werden) als
      Überdruckventil fungiert und deshalb öffnet.
      Grüße aus der Oberpfalz,
