Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo Lattea E 955 - 101 | ca. Baujahr: Unbekannt
Moin,
ich habe eine gebrauchte Melitta E955-101 geschenkt bekommen, die lange nicht in Betrieb war. Da die Brüheinheit und alles andere ordentlich verschmutzt war, habe ich erstmal alles auseinandergebaut (Brüheinheit gespült, alles von Gammel betroffene feucht ausgewischt etc.) und habe sogar nach dem Entfernen der Rückwand einige im "Maschinenraum" verstreute Kaffeebohnen entfernt.
Dann habe ich wie vom Display verlangt, einmal das integrierte Renigungsprogramm durchlaufen lassen. Dabei habe ich festgestellt, dass beim Spülvorgang vorne unter dem Bereich des Tassentabletts Wasser unter der Maschine ausgetreten ist. Ich habe geguckt, ob ich vielleicht die Wasser-Auffangschublade nicht richtig eingeschoben habe oder so, aber die war bündig drin.
Ich habe die Ursache noch nicht ermitteln können, vermute aber, dass beim internen Spülvorgang nicht alles Wasser in die Schublade läuft, sondern an der Seite vorbei sprüht, sodass das Wasser zwischen der Schublade und dem Schubladenboden nach vorne hin abläuft.
Die anderen Funktionen der Maschine sind unbeeinträchtigt:
Wenn ich Kaffee koche, ist dieser richtig schön heiß, die Menge und der Geschmack stimmen auch und im Kaffesatzbehälter ist nicht übermäßig Flüssigkeit gelandet, sondern schön geformte "Kaffesatz-Tabletten". Nur eben beim Leitungsspülen, landet nach dem Kaffeebezug eine geringe Menge unter der Maschine.
Hat jemand schon mal dieses Problem gehabt? Gibt es Lösungsvorschläge? Kann ich den internen Wasserablauf irgendwie mehr in Richtung der Auffangschale umleiten?
Vielen Dank schonmal und auf ein leckeres Kaffeetrinken!
Moin,
Das ist bei diesen Maschinen 'Stand der Technik' es kann auch sein, dass das Drainageventil nicht mehr ganz ist.
