Jura Impressa S9 Avantgarde - undicht / verliert hinten Wasser
    • Jura Impressa S9 Avantgarde - undicht / verliert hinten Wasser
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S9 Avantgarde | ca. Baujahr: 2002
      habe ein Problem das meine Jura hinten Wasser verliert.
      Bin froh das ich es geschafft habe das Problem zu finden. ( bild ) da sieht man genau wo es tropft.
      Was muss oder kann ich jetzt tun?
      Danke für alle Tips
        747,98 kB, 1.928×1.446, 2.233 mal angesehen
    • Leider seh ich da nicht wo es tropft. Aber das Auslaufventil hat einige Kalkspuren aussen. Kommt also entweder aus dem Auslaufventil selbst, oder tropft von irgendwo weiter oben da unten hin...
      Da musst du nochmal genau nachforschen wo es herkommt :thumbup:
      wie schon von Danceman geschrieben auf jeden Fall
      erst mal sichten ob das Wasser auch von oben kommen
      kann.
      Ansonsten würde ich erstmal alle Druckschlauchdichtungen
      in dem Bereich tauschen evtl. auch den Verteiler zwischen
      Pumpe, Auslaufventil und Schlauch. Eine Revision des AVs
      kann auch nicht schaden, da es noch ein weißes Gehäuse
      hat, und damit auch schon älter ist. Hier solltest Du das Set
      mit Messing Ventilstößel nehmen oder gleich ein komplett
      neues AV.
