Jura Impressa X7 - Milchschaum Zubereitung / kaum Schaum, viel Dampf
    • Jura Impressa X7 - Milchschaum Zubereitung / kaum Schaum, viel Dampf
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa X7 | ca. Baujahr: 2016
      Moin allerseits,
      meine X7 zickt seit einigen Wochen was das Zubereiten von Milchschaum angeht.
      Symptom : "Milchtaste" drücken, Pumpe startet normal und bläst aber mehr Dampf als Milchschaum aus dem Auslass raus.
      bisherige Maßnahmen: 1.) Milchschlauch erneuert (war eh hässlich geworden)
      2.) kompletten Auslass (hinter der Halbkugel) zerlegt und gereinigt (mit Jura Milchreiniger)
      3.) Magnetventil für Dampf zerlegt und glücklicherweise in einem super Zustand, also wieder rein damit
      4.) Wasserpumpe CP3 gegen eine CP4 getauscht, da die 3er echt laut war
      5.) zweimal komplettes Entkalkungsprogramm laufen lassen. Beim zweiten Mal etwas höhere Konzentration von Entkalker gemischt
      Bei der Zubereitung von Dampf kommt anfangs immer so ein Rinnsal von Wasser, bis sich dann nach ein paar Sekunden Dampf blicken lässt,
      allerdings nicht wirklich mit viel Druck. Der Zubereitung von Milchschaum kann ich nur "helfen", in dem ich den Milchbehälter höher als den
      Auslass halte und somit die Milch quasi durch den Schlauch drückt, wenns dann mal läuft. Dann kommt auch ordentlicher Schaum raus.
      Nun meine Vermutung. Kann es am Boiler liegen ? Kann ich diesen "halbieren" und, wenn nötig, vorsichtig mechanisch entkalken (Holzspatel o.ä.) ?
      Welcher der beiden Boiler ist der für Dampf ? Der vordere Boiler ?
      Grüsse und Danke
      Martin
    • ...der vordere ist für Dampf.
      Den bekommste aber nicht auseunander.
      Haste mal den Luftansaugnupsi in der Nase gereinigt/freigemacht?
      Wenns die Version ist, die ausm Stück Schlauch mit Nupsi besteht, mal vorsichtig mit ner Nadel oben in den Nupsi pieken.....
    • Moin pauel,
      ja hab ich auch schon... ist sogar schon ein neues Nupsi drin, das alte war nicht mehr das Neueste...
      Habe mir nochmal alle Dichtungen am Milchaufschäumer angeschaut und nochmals ganz fein mit Silikonfett
      angeschmiert, in der Hoffnung, daß es hilft...
      Ich werde das Gefühl nicht los, daß der Dampf einfach nicht genug Druck hat... an was kann ich mich denn orientieren, ob der
      Druck passt oder zu schwach ist ? Glaube zwar nicht, daß es da eine Referenz gibt, aber fragen hilft manchmal ;)
    • ...hmmm.
      ....kann natürlich sein, dass der vordere Boiler schwächelt oder der Temperatursensor nicht mehr wirklich arbeitet und damit die Temperatur des Dampfes generell zu niedrig ist und damit nicht genug Druck erzeugt wird....
    • Nein. Zuerst kommt ein Schwall heisses Wasser und nach und nach entwickelt sich dann Dampf.
      Die Lösung ist aber banal als auch logisch : Beim normalen Entkalkungsvorgang gelangt wohl zu wenig Entkalker durch den "Dampfkessel". Also habe ich Entkalker in den Wassertank gefüllt und die ganze Zeit nur Dampf bezogen. Et voila, nach einiger Zeit kam richtig ordentlich Dampf aus der Lanze. Seitdem funktioniert auch der Milchschaumbezug wieder fast einwandfrei. Ich denke, daß der Boiler klassischerweise zu ist. Durch das konzentrierte entkalken des "Dampfkessels" bzw Durchlauferhitzers hat sich dann das Problem weitestgehend erledigt ;)
      Danke für Deine Hilfe pauel...
