Nivona CafeRomatica NICR 830 - Milch wird nicht angesaugt
    • Nivona CafeRomatica NICR 830 - Milch wird nicht angesaugt
      Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: CafeRomatica NICR 830 | ca. Baujahr: 2012
      ich mal wieder...
      seit heute wird an unserer NICR 830 die Milch nicht mehr eingesogen. Die Maschine macht ihre normalen Geräusche wenn man Milchschaumbezug wählt aber die Milch wird nicht eingesogen (ja, die Milchdüse/Aufschäumer ist richtig gereinigt, der Schlauch ist nicht verstopft...).
      Wenn man Capuccino oder Latte Macchiato wählt, kommt zwar das Geräusch eines Milchbezugs aber die Milch kommt wird nicht gezogen. Der Kaffee kommt aber ganz normal "danach" raus.
      Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
      Danke schonmal für Eure HIlfe!
      LG
      guru1363
      um etwas tippen zu können fehlen einige entscheidende Informationen.
      Z.B. ob Dampf kommt und wenn ja, ob es auch scheinbar ausreichend
      viel Dampf ist.
      Außerdem müsste wenn kein Dampf vorne rasukommt dieser entweder
      irgendwo im Gerät austreten, oder die entsprechende Wassermenge
      für den Dampfbezug sich irgendwo sammeln. Wenn das nicht so wäre,
      müßte aber das Geräusch beim Dampfbezug leiser oder dumpfer klingen...
      Solche oder ähnliche Informationen werden noch benötigt.
    • Hallo BlackSheep,
      so, ich habe mal die Abdeckung an der Front abgemacht.
      Bei Bezug von heißer Milch kommt unten aus dieser Öffnung ziemlich viel Dampf und es läuft auch heißes Wasser raus.
      Ich habe Fotos gemacht aber vor lauter Dampf sieht man das Wasser nicht.
      Wenn Du noch weitere Infos benötigst dann gib einfach kurz Bescheid. Ich antworte schnellstmöglich.
      Danke schonmal.
      VG
      guru1363
        644,54 kB, 1.224×1.632, 564 mal angesehen
      dann wird Dir nichts anderes Übrig bleiben, als das Gerät zu öffnen.
      Es könnte ein kapitaler Schaden am Keramikventil vorliegen, oder
      ein Schlauchproblem.
      wenns heftig drin aussieht, solltest Du Dir die Pauschalreparatur
      bei Nivona überlegen! Das KV kostet um die 100 Euro und die
      Reparatur um die 150 Euro. Dann wäre das Gerät auch allgemein
      wieder durchgesehen...
    • guru1363 schrieb:
      OK, danke!
      Das Öffnen ist ja kein Problem mehr ;)
      Ich habe das befürchtet mit dem Keramikventil...
      Aber was solls. Die Maschine hat es verdient repariert zu werden.
      Danke nochmal und hoffentlich nicht bis bald.
      PS: wenn ich daran denke, werde ich die Reparatur dokumentieren und hier wieder veröffentlichen.
      Servus, habe das gleiche Problem, war das Keramikventil die Ursache? Danke schon mal für die Antwort
