Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK68001 - S60 | ca. Baujahr: 2016
Hi Leute,
meine S60 zickt mal wieder rum.
Nach einer Aufforderung zum Entkalken, habe ich dies auch getan. Verwendetes Produkt der Entkalker von Komtra.
Das Entkalkungsprogramm lief schon nicht auf anhieb durch. Es kam ständig die Meldung drücke CALC.
Nach dem 5ten oder 6ten mal lief es dann auch an. Nachdem nun alles gelaufen war, hieß es dann System füllen - drücke Cafe.
1 mal, 2 mal, 3 mal usw. irgendwann war der Auffangbehälter voll und es hieß dann Schalen leeren.
Gut, Schalen geleert und Auffangschale wieder eingeführt.
Und dann ging es erneut los.
Habe dann auf verdacht den Flowmeter überprüft und festgestellt, dass die Kontakte am Stecker nicht mehr so dolle aussahen.
Habe ihn nun getauscht, habe noch einen neuen rumliegen gehabt, den ich mal bestellte aber nicht verbaut habe, da nicht notwendig.
Nun schreibt das Gerät, dass es heizt, während dessen, läuft die Pumpe und zieht mir das Wasser aus dem Tank in die Auffangschale.
Und nach der Aufheizphase läuft die Pumpe weiter und weiter, stoppt noch nicht mal wenn die Schale voll ist und das Gerät Schalen leeren schreibt.
Ergo Ausgeschalten, Schalen geleert und dann wieder in Betrieb genommen. Nun läuft die Pumpe an, egal ob der Wassertank aufgesetzt ist oder nicht und nach ca. 20 Sekunden stoppt die Pumpe und es erscheint STOERUNG 5 im Display.
Was passt nicht?
Danke vorab.
Ciao Enzo
Hi Leute,
Was passt nicht?
Danke vorab.
Ciao Enzo
