Hersteller: Jura | Typ-/Modell: ENA 5 | ca. Baujahr: 2008
Guten Tag liebe Forengemeinde,
erstmal tolles Forum hier habe schon ne Menge dazugelernt.
Leider habe ich bisher nur ähnliche, aber nicht mein Problem entdeckt.
Deswegen erkläre ich mal ein bisschen.
JURA ENA 5, ich denke mal ca. Baujahr 2008
Maschine an--> Meldung Hahn öffnen leuchtet-->Pumpe läuft aber es kommt kein Wasser--> Hahn schliessen und das Ganze wieder von vorne.
So, nur mal bißchen erklären was ich alles probiert habe:
Flowmeter ausgebaut, ein anderes(gebraucht) eingebaut --> kein Erfolg.
Pumpe ausgebaut, eine andere(gebraucht) eingebaut--> kein Erfolg.
Schlauch am Membranregler zu Thermoblock augestöpselt, mit dem Mund durchgepustet und dabei den Hahn vorne aufgedreht--> kommt Luft raus!!
Also denke ich mal Thermoblock und die ganzen Leitungen können wohl nicht verkalkt sein.
Wenn das Flowmeter defekt ist, zieht dann die Pumpe definitiv kein Wasser an oder muss die Pumpe immer ziehen?
Was kann ich noch unternehmen um die Suche einzugrenzen ?
Für jegliche Hilfe wäre ich seeehr dankbar !!
Chilwilli
Chilwilli
