Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 5500.M Perfecta Cappuccino | ca. Baujahr: 2013
Tach zusammen!
Bei der o.g. Maschine funktioniert seit kurzem der Bezug von Cappucino nicht mehr. Im Display baut sich ein Balken auf und ab, es kommt aber kein Geräusch - kurz gesagt, es passiert sonst nichts!
Kaffee hingegen funktioniert. Den Testmodus habe ich mal laufen lassen - alle Meldungen OK. Beim Drücken der Heisswassertaste kommt in diesem Modus Wasser aus dem Kaffeeauslauf - die Pumpe arbeitet dabei einwandfrei.
Ich habe im Testmodus mal bei beiden Magnetventilen gemessen. Beide "klacken" und bei beiden liegt Spannung 230V an.
Beim messen habe ich festgestellt, dass die untere Thermosicherung des U-förmigen Dampfheizers keinen Durchgang hat.
Wisst ihr, was getan werden muss, um den Fehler näher einzugrenzen?
Ich bedanke mich schon mal im Voraus!
Mit nettem Gruss
Rüdiger
Tach zusammen!
Mit nettem Gruss
Rüdiger
Damit du beim Spannungszuschalten schon siehst ob Spannung anliegt. Wenn der Triac auf der Leistungselektronik dauerhaft zugeschalten hat, geht das dann ziemlich schnell mit überhitzen.
