Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E75 | ca. Baujahr: Unbekannt
unsere Jura E75 hat kurzfristig ihre Arbeit eingestellt. Zum Hintergrund: Die von der Maschine angemahnte Entkalkung ist in den Wirren des Alltags um 1-2 Wochen nach hinten gerutscht, da gerade kein Mittel im Haus war. Beim Entkalken meldete sie sich dann mit dem Dialog "Hahn öffnen, Hahn zu" und anschließend "System füllt" Es kam dann auch Wasser aus dem Hahn, aber der Dialog wurde ständig wiederholt. Nach mehreren Versuchen kommt mittlerweile gar kein Wasser mehr.
Ich habe schon Hier im Forum gestöbert und gesehen, dass dies ein eher gängiger Fehler ist. Eine Reihe von Prüfungen habe ich bereits durchgeführt:
Hat jemand noch eine Idee, oder habe ich gewisse Zusammenhänge nicht verstanden (was ich nicht ausschließen möchte) Ich möchte ungern wahllos und unötigerweise die Pumpe wechseln. Danke vorab für jede Unterstützung!
Matthias
- Schlauch am Ausgang des Membranreglers entfernt und vom Dampfventil aus durch die Heizpatrone durchgeblasen. Luft geht durch, etwas Wasserreste kommen, kein Schmutz
- Membranregler ausgebaut, durchgeblasen, funktioniert. Äußerlich kein Kalk o.ä.
- Flowmeter ausgebaut und durchgeblasen. Funtioniert, Flügelrad dreht sich
- Zusammengebaut, auf Spülen gedrückt. Wenn man genau hinhört, hört man die Pumpe ganz leise arbeiteten, d.h. die Temperatursicherung funtioniert offensichtlich
Matthias
Ich würde als erstes die Dichtungen erneuern. Was hast du denn dazu gelesen? Dichtung, Tankventil und auch die Feder gibt es hier im Shop als Ersatzteil für kleines Geld. Ist vermutlich nur etwas Fummelei wenn dir keine Kinderhände zur Verfügung stehen
