Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S9 Avantgarde | ca. Baujahr: 2006
Hi Jungs,
is ja alles neu hier.
War schon lange nicht mehr im Forum und bräuchte jetzt mal wieder eure Hilfe.
Hab bei einer Jura S9 Avantgarde nen Brühgruppenservice gemacht. Beim Zusammenschrauben hat mir mein Kumpel gesagt, dass sie auch zischt und dampft. Konnte dann an den Anschlüssen der Dampfheizung Kalkanhaftungen feststellen. Sind Anschlüsse mit Messing-Überwurfmuttern. Da ich weiß, dass man die mal gut nachziehen kann und wenigsten einmal dann wieder dicht werden, hab ich die notwendigen Kabel und Schläuche abgezogen und den Heizungskäfig rausgezogen. Bei der Gelegenheit auch gleich die Dichtungen von der Kaffeeheizung in den Winkelanschlüssen ausgetauscht. Alles wieder reingebaut und angeschlossen.
Beim Hochheizen hat sie dann Error 5 angezeigt. Die Heizungen sind kalt geblieben. Hab dann noch mal alles überprüft. Eventuell habe ich die Thermosensoren falsch angeschlossen gehabt. Kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen. Auf jeden Fall bleibt die Maschine kalt und es kommt Error 5 im Display.
Was könnte denn der Fehler sein? Hab ich was falsch zusammengesteckt. Vor der Revision hat die Maschine auf jeden Fall noch hochgeheizt. Die Efenlitzen hab ich schon getauscht. Hat auch nicht geholfen.
Hat jemand einen Ratschlag ?
Hi Jungs,
War schon lange nicht mehr im Forum und bräuchte jetzt mal wieder eure Hilfe.Hab bei einer Jura S9 Avantgarde nen Brühgruppenservice gemacht. Beim Zusammenschrauben hat mir mein Kumpel gesagt, dass sie auch zischt und dampft. Konnte dann an den Anschlüssen der Dampfheizung Kalkanhaftungen feststellen. Sind Anschlüsse mit Messing-Überwurfmuttern. Da ich weiß, dass man die mal gut nachziehen kann und wenigsten einmal dann wieder dicht werden, hab ich die notwendigen Kabel und Schläuche abgezogen und den Heizungskäfig rausgezogen. Bei der Gelegenheit auch gleich die Dichtungen von der Kaffeeheizung in den Winkelanschlüssen ausgetauscht. Alles wieder reingebaut und angeschlossen.
Kann's sein, dass das Vertauschen irgendwas auf der Steuerung geschrottet hat ? Elektronisch bin ich leider ne Niete. Eher der "Tauschertyp"
. Messen kann ich auch nicht so dolle, probier aber heut Abend mal den Widerstandswert vom Thermoblock und der Dampfheizung zu messen. Kann man die Elfenlitze auch messen und was sollte da anliegen ?
