DeLonghi EAM 4000.B Magnifica - Kaffee kommt nur tröpfchenweise
    • DeLonghi EAM 4000.B Magnifica - Kaffee kommt nur tröpfchenweise
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: EAM 4000.B Magnifica | ca. Baujahr: 2006
      Hallo allerseits,
      seit dem letzten Entkalken kommt bei unserer DeLonghi EAM 4000.B Magnifica der Kaffee nur noch tröpfchenweise, und ein einzelner Brühvorgang dauert extrem lange. Beim Einschalten und Abschalten wird nicht mehr wie vor dem Auftreten des Problems gespült. Ein weiteres Symptom ist, dass das Pumpgeräusch beim Kaffeemachen nur noch ein gleichmäßiges Brummen ist, es fehlt das gewohnte rhythmische Geräusch.
      Ich habe bereits unter Verwendung des "Brüheinheit-Reparatur-/Wartungssets (XL)" die Brüheinheit und den Thermoblock laut den Anleitungen überholt, aber das hat nichts gebracht. Was könnte jetzt noch das Problem sein?
      Gruß und Danke
      Stephan
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von stm () aus folgendem Grund: Korrektur Grammatikfehler
    • Oberer Brühkolben ist definitiv kalkfrei? Auch unterm Tropfstop? Brühgruppe Sieb und Cremaventil ist frei? Schwarzer Schlauch seitlich am Thermoblock ist durchgängig?
      Wie gesagt, ich habe die Brüheinheit und den Thermoblock laut den beiden entsprechenden Anleitungen überholt. Beide Teile wurden komplett zerlegt, gereinigt und entkalkt und mit neuen Dichtungen versehen. Dementsprechend ist der obere Brühkolben´definitiv kalkfrei, auch unter dem Tropfstop. Bei der Brühgruppe ist das Sieb frei.
      Jetzt zu den unklaren Punkten:
      • Was ist das Cremaventil?
      • Wie kann ich den schwarzen Schlauch seitlich am Thermoblock auf Durchgängigkeit prüfen? Einfach reinblasen?
      Gruß und Danke
      Stephan
      Sitzt unter dem silbernen Sieb der Brühgruppe
      Ja
    • Jetzt konnte ich mal wieder einen Anlauf unternehmen und die angesprochenen Teile noch mal untersuchen:
      komtra.de/forum/index.php/Attachment/4971/
      Ist das Cremaventil der kleine Stift im Zentrum des roten Kreises? Ich kann den Stift mit einem Werkzeug hineindrücken, und dann federt er wieder zurück.
      jokel schrieb:
      Ja
      Ich habe den schwarzen Schlauch am Thermoblock nochmal abgenommen, und ich konnte durchblasen. Danach habe ich ihn fest wieder aufgesteckt.
      Leider hat sich an den Symptomen nichts geändert. Beim Einschalten spült die Maschine nicht. Wenn ich versuche, einen Tasse Kaffee zu produzieren, kommt auch nichts, und nach kurzem Brummen leuchtet die Wasseranzeige rot. Ich habe vorher aus der Dampfdüse ausgiebig Wasser herauslaufen lassen. Dabei kommt auch das gewohnte rhythmische Geräusch, dass bei normaler Funktion auch beim Kaffeemachen zu hören ist. Derzeit kann man nur ein durchgehendes Brummen hören.
      Vielleicht helfen ja Videos noch bei der DIagnose:
      1. Einschalten
      2. Versuch, Kaffee zu produzieren
      3. Ausschalten
      Gruß und Danke
      Stephan
