Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa Z5 | ca. Baujahr: 2005
Hallo Zusammen,
Ich habe ein ernstes Problem mit meiner geliebten Jura Z5. Das Gerät hat bis vor 7 Tagen astrein funktioniert.
Dann war ein Anfang des Problems zu sehen: der Kaffee kam nicht mehr gleichmäsig aus den Ausläufen sondern eher schubweise. Das ging dann 2 bis 3 Bezüge so. Danach hat es sich akut verschlechtert, und jetzt ist die Lage wie folgt:
Beim 'Gerät Spülen' dauert es sehr lange, fast bis Ende des Vorganges, bis Tropfenweise Wasser aus den Ausläufen läuft. In der Maschine ist zu sehen das die Schläuche zwischen Pumpe zum Thermo- und Dampfblock beim ersten zögernden Auslaufen schon unter 'erheblichen' gefühlten Druck stehen, sie sind sehr hart. Es scheint als ob eine Menge Wasser fehlerhaft durch Dampfblock statt Thermoblock läuft... Schlauch vom ersten Auslaufventil hoch zum Dampfblock hin wird sehr hart durch den hohen Druck. Und wenn dann am Ende des Spülvorganges das Drainageventil (oder Wechslerauslauf?) öffnet wird viel (zu viel) Druck freigesetzt, lautes zischen und spritzen.
Was ich schon gemacht habe:
Hintergrund: Das Gerät wurde 2014 von einem Bekannten übernommen und Mitte 2012 zum letzten mal vom Techniker gewartet. Da wurde mindestens der Wärmetauscher ausgewechselt. Ende 2014 habe ich eine neue Pumpe (CP4, 70 Watt) und ein neues Trafo eingesetzt und die 2 Auslaufventilstösel erneuert. und ich habe vor Kurzem die Brüheinheit gesäubert und revidiert (neue Gummiringe). Danach hat Sie auch Monate toll gelaufen. Ich benutze keine Clarispatronen und Entkalke bei konservativ (doppelt) eingestellten Wasserhärte nach Aufforderung der Maschine (mit Original Jura tabs).
Hallo Zusammen,
- Kaffeebezug funktioniert nicht mehr. Es wird gemahlen, aber da kaum Wasser in der Brüheinheit ankommt landet der Kaffeepulver (leicht) genässt im Tresterbehälter. Kaffee erreicht Ausläufe nicht. Beim abschliessendem öffnen des Drainageventils kommt jede Menge Druck (Dampf?) frei (zischt und spritzt in der Maschine)
- Heiswasser funktioniert nicht mehr richtig, es kommt zwar tropfenwiese heisses wasser, aber vor allem viel Dampf aus dem Heiswasserauslauf. Am Keramikventil sind im transparenten Heiswasserschlauch auch die luftblasen zu sehen. Pumpe läuft auch viel länger als sonst, da der gemessene Wasserfluss sehr gering ist.
- Dampf funktioniert 'normal' nach meinem Einschätzen.
- Weil sowohl bei Heiswasser als Kaffee zu weing Wasser läuft, habe Ich, anhand des Wasserlaufplans, gedacht das eine Verstopfung zwischen Pumpe bis (einschlíeslich) Thermoblock liegen muss.
- Habe die Schläuche, und das Auslaufventil da abgenommen und gesäubert wegen verdacht auf Kalkreste. (Es war kaum Schmutz vorhanden).
- Habe das Thermoblock und das Dampfblock beide durchpusten können (nach abklemmen der Schläuche am Kermaikventil), sind also nicht verstopft.
- Habe die Pumpe vom Wassersystem abgetrennt und alleine laufen lassen: Scheint OK, es kam Wasser in ordentlichter Menge hoch, scheinbar auch mit Druck.
- Habe 3 Mal mit einem Aminosulfid-Kalklöser durchgespült. Es kam zwar ein wenig schwarzes sehr feines Zeug mit, aber nichts gravierendes
- Habe heute Keramikventil ersetzt durch ein revidiertes von Komtra, aber leider keine Änderung im Verhalten.
Nach ersetzen der Pumpe (samt Membranregler) durch eine neue CP4 läuft die Maschine wieder einwandfrei. Ich habe schon noch die Frage im Kopf:
