Siemens Surpresso TK64001 - S40 - Bitte Bohnen füllen - Problem
    • Siemens Surpresso TK64001 - S40 - Bitte Bohnen füllen - Problem
      Guten Tag Zusammen,
      Ich bin der Neue und hätte da mal ein Problemchen, dass mir schon beinahe schlaflose Nächte bereitet.
      Nicht ganz, denn dazu fehlt mir ja der Kaffee.
      Folgendes:
      Vor einigen Tagen hatte unsere S40 (16000 Bezüge) Probleme mit dem Wasserbezug entwickelt.
      Das konnte ich durch Einbau eines neuen Drainageventils beheben. Neue Brühgruppe hab ich ihr zur Feier des Tages auch gegönnt.
      Jetzt spült sie wieder artig
      Nun aber gibts Probleme mit der Meldung "Bitte Bohnen füllen".
      Die gemahlenen Reste fallen artig in den Behälter, aber es wird kein Kaffee gebrüht.
      Ein Bezug mit Pulver funktioniert reibungslos.
      Bin gerade mit meinem Latein etwas am Ende und wäre für jede Hilfe dankbar.
      Vielen Dank.
    • Hallo Tasse,
      steht die Brüheinheit beim Mahlen in Grundstellung, so dass das Kaffeemehl hinter der Brüheinheit runterfällt.
      In diesem Fall wäre der Fehler bei den Positionsschaltern des Antriebs zu suchen.
      Wenn da alles in Ordnung ist, mußt Du mal den Schalter für die
      Kaffeemehlmengenerkennung überprüfen. Dieser ist im oberen
      Bereich der Brüheinheit auf dem Metallmaschinenträger montiert
      und wird von der "Fahne" an der Brüheinheit betätigt.
      Vielleicht sind aber auch nur die Mahlsteine hin, bei 16000 Bezügen keine Seltenheit!
      Wieviel Pulver wird denn gemahlen? Versuche doch mit der Menge maleinen Pulverbezug! Funktioniert der 2 Tassenbezug?
      PM
    • Hallo PM,
      Fällt in den Behälter, Schalter klickt zumindest tadellos, aber es wird auch nur max 1 Teelöffelchen gemahlen.
      Kann das Mahlwerk verstopft sein? Das Laufgeräusch ist eigentlich wie immer.
      Auch der mögliche Zusammenhang mit dem DVentil-Austausch wundert mich noch.
      Heut Nachmittag werd ich mir mal das Mahlwerk vorknöpfen ...
      Einstweilen schon mal vielen Dank
      ein Teelöffelchen ist definitiv zu wenig.
      Bau das Mahlwerk mal auseinander und reinige alles gründlich, auch die Verbindung zur BG. Es ist nicht auszuschließen das sich im laufe der Zeit überall
      Kaffeereste angesammelt haben und den Transport des Pulvers zur BG behindern.
      Den Mahlsteinen kann man leider nur selten ansehen das sie nicht mehr das gewünschte Ergebnis erzielen. Bei 16000 Bezügen sind die meisten Steine hin!
      Reinige mal alles und probiere und wenn es nicht besser wird kann ich nur empfehlen die Mahlsteine zu tauschen.
      Eine Verbindung zum DV gibt es dabei eher nicht und ist wohl rein zufällig!
      viel Erfolg
      PM
    • HURRA,
      "Entkrusten" war offenbar die Lösung
      Konnte ein halbes Pfund Kaffe aus dem Mahlwerk kratzen.
      Jetzt brüht Sie wieder ein Tässchen, zwar noch nicht immer, aber immer öfter.
      Mal sehen, wie sichs entwickelt. (Hoffentlich verschrei ichs nicht)
      Vielen, vielen DANK!
      Das Wochenende ist gerettet.
      Tasse
    • Hallo Tasse,
      wichtig ist das Mahlwerk mal zu zerlegen und auch das unten liegende Schaufelrad zu reinigen wo sich das meiste Pulver absetzt.
      Dies fördert auch wieder das Aroma.
      Schön das es wieder funktioniert soweit!
      PM
      über kurz oder lang kommst Du an neuen Mahlsteinen nicht vorbei.
      Also lieber jetzt als später wechseln und besseren Kaffee geniessen.
