bei meiner S40 läuft die Pumpe nicht. Wenn man sie einschaltet macht sie ganz normal ihre Programm durch mit aufheizen nur dann beim Spülen hört man die Brüheinheit fahren aber keine Pumpe und dann steht im Display ganz normal Kaffee z.B.
Wenn man dann einen Kaffee beziehen will werden die Bohnen gemahlen die Brüheinheit fährt und dann passiert nichts eine kurze Weile (wo die Pumpe laufen sollte) und dann wird das Kaffeepulver wieder ausgeworfen liegt dann trocken im Behälter und das wars dann.
Ich habe bereits getauscht die Pumpe selbst und den unteren Microschalter.
Ich habe davor noch mehrere Sachen getauscht wie Drainagenventil, Mahlkegel, Dichtungen der Brüheinheit, paar Kleinigkeiten und alles gereinigt. Sie hat dann wieder super Kaffee gemacht drum wollte ich sie jetzt eigentlich nicht aufgeben. Ich komme aber leider nicht drauf was es noch sein könnte.
Habt ihr noch ein paar Ansätze?
Danke schon mal
Danke schon mal
