Saeco SUP012R Magic de Luxe - feuchte Brühgruppe / Kaffewasser im Kaffeepulverauffangbehälter / trockenes gemahlenes Kaffeepulver rund um Brüheinheit
    • Saeco SUP012R Magic de Luxe - feuchte Brühgruppe / Kaffewasser im Kaffeepulverauffangbehälter / trockenes gemahlenes Kaffeepulver rund um Brüheinheit
      Hersteller: Saeco | Typ-/Modell: SUP012R Magic de Luxe | ca. Baujahr: 2006
      Hi,
      hab seit geraumer Zeit zwei Probleme mit meiner Kaffe deluxe Maschine.
      erstes Problem: im Brüheinheitsbereich sammelt sich bei mir gemahlener Kaffee.
      zweites Problem: Kaffeewasser tropft in den Kaffeesatzbehälter.
      welche Dichtungen benötige ich genau um diese Probleme zu beheben?
      Falls ich Sie zum reparieren bringen würde, was müsste ich ungefähr bezahlen?
      wären diese Probleme mit einer normalen vom Fachmann gelöst?
      besten Dank im Vorraus
      anbei noch ein Bild.
        59,12 kB, 1.024×576, 456 mal angesehen
      Pulver gelangt eigentlich nur aus zwei Gründen bei diesen Geräten hinter
      die Brüheinheit:
      1. Es gibt einen Zahnraddefekt beim Antrieb evtl. auch eine übermäßig
      schwergängige Brüheinheit - was auch meist in einen Zahnradsdefekt
      mündet.
      2. Der Klopfdosierer schließt nicht richtig, so dass beim Mahlen schon
      eine gewisse Menge Kaffeepulver in die Brüheinheit fällt, und diese
      dann zum eigentlichen Bezug überfüllt ist. Auch eine zu groß eingestellte
      Pulvermenge bei dem Schieberegler könnte ein Problem sein. Dieser
      darf nach meiner Erfahrung nicht auf "Maximal" stehen. Die meisten der
      Fehlermöglichkeiten unter 2. verursachen auch zum Teil einen Abbruch
      des Brühvorgangs, da die Brüheinheit wegen der großen Pulvermenge
      die endlage zum Brühen nicht erreichen kann.
      Auch die ganzen Punkte unter 2. münden häufig in einen Zahnraddefekt
      im Antrieb.
      Wegen der Sache mit dem tropfenden Wasser gibt es mehrer Möglichkeiten
      hier musst Du zunächst feststellen, wo es genau aus der Brüheinheit tropft.
      Eine Reparatur im Fachbetrieb dürfte den Zeitwert des Gerätes DEUTLICH
      übersteigen und ist daher wohl kaum eine Option. Wenn der Antrieb getauscht
      werden muss, kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Reparatur unter 200€
      kosten wird. eher deutlich mehr.
      Auch kann ich Dir nicht sagen, ob es den Antrieb überhaupt noch als
      Ersatzteil gibt, da eine Suche bei verschiedenen Onlinehändlern zu keinem
      Ergebnis geführt hat (ET-Nr.: 842503497). Der Preis von 2008 (neueren habe
      ich nicht) lag bei knapp 70 Euro. Da die ET-Preise unter Philips geradezu
      expoldiert sind, dürft auch der Preis des Antriebs mindestens doppelt so hoch
      sein wie damals.
      Eine Selbstreparatur ist daher mach meiner Einschätzung das Einzige was sich
      wirtschaftlich darstellen läßt, da einzelne Zahnräder und Microschalter durchaus
      bezahlbar sind.
      Dieses macht aber wenn Du tatsächlich an den Antrieb ran musst keinen Spaß,
      da die Maschine völlig verbaut ist und der Ausbau des Antriebs schon in Richtung
      "Höchststrafe" <X beim KVA-Basteln geht (schlimmer sind nur noch die größeren
      Royal-Baureihen).
