Siemens Surpresso TK68001 - S60 - Antrieb tauschen - was ausbauen?
    • Siemens Surpresso TK68001 - S60 - Antrieb tauschen - was ausbauen?
      Hallo zusammen!
      Habe heute meinen Antrieb für die S60 bekommen, nun stehe ich vor der Frage, was ich alles abmontieren muss, um ihn wechseln zu können.
      Hier habe ich schon ein recht gutes Bild gefunden, auf dem die dem Ausbau störende Teile sichtbar sind:
      kaffeemaschinen-forum.de/index…0cebb147e2e30737b466cdf44
      [img]http://www.kaffeemaschinen-forum.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=183&h=e1741fe816a7b2b0cebb147e2e30737b466cdf44[/img]
      Unten etwas links von der Mitte mit den Schlauchen drann muss scheinbar weg. Ist auf Gummi gelagert, bin mir aber nicht sicher, ob man den Gummisockel einfach so rausziehen kann, ohne die Gummilaschen zu verletzen. Und die Schlauche müssen auch weg?
      Der Kasten rechts mit dem weißen Deckel muss auch weg?
      Bin dankbar für Hilfe
      LG
      Chriss
        195,03 kB, 800×600, 3.676 mal angesehen
    • Hallo Chriss ,
      Die Maschine auf Deinem Foto ist aber keine S60 sondern eine S20. :D
      Ja , das weiße Kästchen (der Leistungsprint) muss weg ! Es kann sein dass bei Deiner Maschine der zweite Erhitzer noch aus Komfortgründen abgeschraubt werden sollte , da bin ich mir im Moment aber nicht 100% sicher.
      Nutze am Besten diese Serviceanleitung , diese beschreibt äusserst detailliert den Ausbau des Steuerblockes halt bis auf das Herausnehmen ! :
      komtra.de/KOMTRA_GMBH_BSH_DRAINAGEVENTIL_AUSBAU.pdf
      Du musst nun noch zusätzlich das Getriebegehäuse öffnen und die Mikroschalter sowie das Motorkabel umklemmen genauso wie Du es auf dem Bild siehst, das ist aber kein großes Problem.
      Achte bitte UNBEDINGT darauf dass die Zahnräder nicht herausfallen beim Einbau sonst stimmt das timing nicht mehr. Und klemme die neuen Mikroschalter genauso an wie die alten bzw wie die auf dem Bild. Die Schalter müssen in unbetätigtem Zustand offen sein.
      Achte auch nachher auf den korrekten Sitz des DV-Ventilmitnehmers , er muss genauso eingebaut werden wie in der Anleitung beschrieben , ansonsten löst das Drainageventil nicht aus und Du bekommst keinen Kaffee.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von roadrunner ()
    • Hallo Roadrunner,
      erst mal viele Dank für dein Posting, kam soweit gut zurecht und der Einbau hatte auch gut geklappt. Das Drainagenventil habe ich nicht "anfassen" müssen, war beim Neuteil schon so vormontiert.
      Dennoch bekomme ich zwar heiß Wasser, aber statt den Kaffe zu durchlaufen rennt das reine Wasser unten direkt in die Wasserwanne. Habe ich vielleicht einen Schlauch verwechselt? Hast du eine Idee?
      Liebe Grüße aus Augsburg
      Chriss
    • Hi Chriss ,
      Ja,ich denke schon :D Wenn das Wasser immer in der Tropfschale landet dann hast Du vermutlich "nur" den Mitnehmer (das weiße Teil mit der Mitnehmernase dass auf die Abtriebswelle gesteckt wird) den ich erwähnt habe um 90° versetzt aufgesteckt. Das DV leitet das Wasser nämlich standardmäßig einfach in die Tropfschale , nur wenn es von eben diesem Mitnehmer betätigt wird wird das Wasser in die BG geleitet.
      Leider kann man den Mitnehmer in jeder Stellung aufstecken , das ist konstruktiv etwas suboptimal gelöst da die Montage nicht verwechslungssicher ist.
      Prüfe das bitte nochmal , der Mitnehmer muss bei BG in Ruhestellung unbedingt genauso aufgesteckt werden wie es in der Anleitung beschrieben wurde , nämlich um ca. 90° nach oben zeigend mit dem offenen Teil nach vorne.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hi Chriss ,
      Dass ein neues DV defekt sein soll kann ich mir eigentlich nicht vorstellen , ausschliessen kann ich sowas aber auch nicht.
      Schläuche falsch anzuschliessen ist auch unwahrscheinlich , wenn ich mich recht erinnere reichen die Längen für verdrehten Einbau gar nicht.
      Wo genau kommt das Wasser denn heraus ? Entferne mal das Expansionsgefäß und starte mal einen Bezug , das Wasser muss dort rauskommen. Und WENN es dort rauskommt stimmt etwas mit der Ansteuerung nicht. Das Mitnehmerrad lässt sich auch um 180° falsch herum montieren. Die "Nase" zeigt dann in die falsche Richtung.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hi Roadrunner,
      werde das mal versuchen, wobei ich gerade ein geöffnetes Abdampfventil in Verdacht habe. Möglicherweise habe ich keine Schläuche sondern Kabel vertauscht?
      Du hast mir zufällig ein Bild einer geöffneten S60 um zu vergleichen?
      Hab Dank!
      Chriss
    • Hallo Chriss ,
      Kommt denn das Wasser auch aus der weißen Wassertasche hinter der Front ??? Wenn ja dann muss es nicht unbedingt an einem vertauschten Kabel liegen was ich mir ohnehin nicht vorstellen kann.
      Möglicherweise ist es blockiert und schliesst nicht , das ist bei der B60 ein häufiger Fehler der sich jedoch Öffnen und Reinigen in der Regel beheben lässt.
      Ein Bild habe ich wohl , aber nicht hier....bin grad unterwegs :D Ich melde mich heute abend nochmal , evtl. kriege ich das mit dem Bild heute noch hin.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
      das läßt sich so nicht sagen. Der Druck der durch Brühwasser entsteht ist um
      ein ungleiches höher als der Dampfdruck in diesem Fall. Wenn das Ventil nur
      nicht richtig schließt, bietet es dennoch einen Widerstand der größer sein
      kann als der des Dampfrohres.
      Wo genau kommt denn das Wasser jetzt raus???
      Hast Du auch den O-Ring am Druckschlauch Zulauf zum DV richtig eingesetzt?
    • FALL GELÖST!
      Hallo Roadrunner und BlackSheep,
      Zitat "Hast Du auch den O-Ring am Druckschlauch Zulauf zum DV richtig eingesetzt?".
      Treffer, versenkt! Bei meiner alten Antriebseinheit war der O-Ring im Gehäuse zum DV verblieben und der Neue kam ohne daher.
      O-Ring rüber gewechselt und das war es! Kleine Ursache, große Wirkung.
      An der Stelle möchte ich mich bei euch beiden für die Unterstützung bedanken, war suuuper und hat auch Spaß gemacht!
      :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
      Und falls ihr demnächst mal hier in der Nähe seid, auf dem 2t-schönsten Weihnachtsmarkt stehen 2 Glühweine für euch bereit :)
      Viele Grüße aus Augsburg
      Chriss
