Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 3300 Rapid Cappuccino | ca. Baujahr: 2010
fehler trat wie folgt auf.
- Warndreieck nach einschalten der Maschine,
- stecker raus rein > brüheinheit fährt kurz rauf runter dann wieder warndreieck
- stecker wieder rein raus mehrmals > brüheinheit fährt jeweils kurz rauf runter dann knall und sicherung raus
- sicherung wieder rein. stecker rein > gar nichts mehr, keine led leuchtet, keine reaktion auf Tasterbedieung
- maschine geöffnet > bei eingestecktem stecker ist ein summen auf der Leistungselektronik zu hören, sonst alles "tot"
- stecker der steuerelektronik auf Leistungselektronik abgezogen nichts passiert
- stecker des Reedkontaktes auf Leistungsplatine abgezogen. Brüheinheit fährt ganz runter bis motor blockiert wiel es nicht weiter runter geht (motor brummt)
- motor brummt auch weiter wenn stecker wieder aufgesteckt-
- abschalten per stecker raus.
Was nun: Reedkontakt, Leistungselektronik, Steuerelektronik ?
Dank voraus für Hilfe
pede
pede
erfolgt nicht. Die Frage ist kommt dieser von der Leistungseiheit, von der Paltine fürs Getriebe oder von der Steuerplatine.
