Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa Z5 | ca. Baujahr: 2016
Hallo Mitglieder,
Brauche HILFE.
Jetzt kurz auf meine Probleme.
Ich habe erst Wärmetauscher sauber gemacht.Danach haben überlegt alle Schläuche wechseln, Rückschlagventil revidiert(neue Stössel mit Dichtung gewechselt),
Elektrische Keramikventil zerlegt,neue 2 St.Mikroschalter gewechselt,weil eine war abgebrochen, zusammen gebautund neue Schläuche gewechselt, Flowmeter sauber gemacht.
Und jetzt geht los.Schläuche platzt immer in andere Stelle.Erst zwischen Rückschlagventil -Dampferhitzer eingang ( neue Schlauch wiedergebaut) , danach hat Schlauch zwischen Elektro Keramikventil - zweite Rückschlagventil geplatzt, und so weiter( ingesamt schon 2 Meter Schläuche gewechselt)
Keramikventil habe manuel getestet, gibt keine Risse, mit 12 V funktioniert allein ohne Probleme.
1.Grundposition bei zusammen gebaut, Mickroschalter an Stellrad ist an, Mickroschalter für Motor ist an,Zufluss Wasserrohr Heisswasser ist offen, Anschluss Wärmetauscher ist offen.
2.Pos.Alle Eingänge und Ausgänge sind zu.
3.Pos.Anschluss Dampfrohr -offen, Wärmetauscher - offen.
4.Pos.Verbindung Keramikventil/ Thermoblock Dampf -offen, Keramikventil/ Thermoblock Wasser-offen, Anschluss Wärmetauscher -offen.
5 Pos.Zufluss Heisswasser-offen, Anschluss Wärmetauscher-offen
6. Pos. Verbindung Keramikventil Thermoblock Dampf-offen, Anschluss Dampfrohr offen.
7. Pos. Anschluss Dampfrohr -offen, Anschluss Wärmetauscher -offen.
8. Pos. Verbindung Keramikventil / Thermoblock Dampf - offen, Verbindung Keramikventil/Wasser -offen, Anschluss Wärmetauscher -offen.
Ich habe bemerkt,weil Schlauche platzt immer in pos.8.
Bei erste Bezug Ekspresso ,kommt Kaffee noch normal, bei zweite Bezug -Schlauch immer platzt.
Haben sie gedanke,was ist falsch gemacht?
Weil ich arbeite diese Woche Spät Schicht,leider habe ich nur vormittag Zeit und kann nur dann antworten auf eure Hilfe.
Alex
Hallo Mitglieder,
Brauche HILFE.
Alex
,außer Dir.
Oder hat ein Troll was damit zu tun?
, denn - zumindest ich - bin hier auch um etwas über diese Maschinen und ihre Tücken zu lernen
