Nivona CafeRomatica NICR 730 - Fehler/Meldung: System füllen, Ventil drehen, es kommt heißes Wasser
    • Nivona CafeRomatica NICR 730 - Fehler/Meldung: System füllen, Ventil drehen, es kommt heißes Wasser
      Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: CafeRomatica NICR 730 | ca. Baujahr: 2012
      Wenn wir die Maschine einschalten kommt "System füllen" - "Ventil drehen" dann drehen wir das Ventil dann kommt "System füllt".Wenn das Sytem gefüllt ist kommt "Ventil drehen" dann kommt "System heizt" nach dem heizen, möchte die Maschine spülen aber es kommt kein Wasser aus dem Kaffeeauslauf.
      Dann schaltet sie wieder um auf "System füllen" beim drehen des Ventil kommt heißes Wasser aus der Düse.
      das auf das Gerät noch Garantie ist würde ich es zu Nivona geben.
      Du hast ja mit dem Entkalken nicht extrem geschlampert?
      habe das Baujahr geändert...
      Du musst schauen wo die Verstopfung liegt.
      Vorzugsweise nach der Heizung, denn bis
      dahin scheint ja alles zu gehen...
      Vielleicht hilft Dir das weiter:
      komtra.de/media/files/Nivona-C…x+NICR7xx-A6591002010.pdf
