Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa 300 | ca. Baujahr: 1995
nach den Bildbeschreibungen und dem Wasserlaufplan kann es auch eine Impressa 300 sein. Ich hatte sie defekt gekauft mit dem Ziel sie zu reparieren. Defekt war wohl richtig, ich weiß schon nicht mehr was ich ausgebaut und getauscht habe. Nach einer mehrmonatigen Pause habe ich sie mir wieder vorgenommen. Jetzt "arbeitet" sie beim Einschalten zunächst normal, dann kommt die Anzeige "Wasser füllen", auch bei vollem Tank. Und das wars dann. So gut ich kann, habe ich Leitungen und Schläuche geprüft. Wasser kommt hinter die Pumpe, aber mit der Anzeige "Wasser füllen" arbeitet die Pumpe ja dann nicht weiter. Flowmeter habe ich getauscht, Thermoblock ist frei. Einen Sensor für den Schwimmer gibt es bei diesem Modell ja noch nicht. Die Platine habe ich gegen eine gebrauchte getauscht. Pumpe gewechselt, das Problem bleibt.
Hat jemand einen Tipp? Danke im voraus, einige Impressa-Maschinen habe ich mit Erfolg repariert, bei diesem Teil bin ich mit meinen Fähigkeiten am Ende.
Besten Gruß
Besten Gruß
