Jura Impressa C5 - Schaltet sich selbst ab, inkl. Spülen
    • Jura Impressa C5 - Schaltet sich selbst ab, inkl. Spülen
      Hab hier ein C5 ZES wemm sich nach exact 8.0 minuten nach die letzten bezug ausschaltet.
      Dabei geht sie auf reguliere weise aus, also BG geht im unteren stand, spuhlung begint, spuhlung endet, BG geht im grundstellung, gerat schaltet ab.
      Menn man kein Kaffe bezogen hatt, also das gerat nur eingeschaltet hat. Geht sie auch nach 8 minuten aus. Ohne spühlen, wie normal, aber auch exact nach 8 minuten.
      Normalerweise kan mann sie ausschaltezeit ändern, aber bei dieses gerät macht das nichts. Die 8 mins bleiben... X/
      Hab die platinen anngeschaut, niks. Kein korrosion, kein sichtbare merkmahle. LE und SE.
      Ist vielleicht ein teil defect auf einer die Platinen?
        96,6 kB, 1.600×900, 2.820 mal angesehen
        119,59 kB, 1.600×900, 1.127 mal angesehen
        137,68 kB, 1.600×900, 1.116 mal angesehen
        145,05 kB, 1.600×900, 685 mal angesehen
    • 8u=8.0min
      4u=4.0min
      2u=2.0min
      1u=1.0min
      Beim ausschalten des zeit bleibt die machine glucklich eingeschaltet.
      Hab die machine 48 stunden eingeschaltet gelassen, hat aberhinn die fehlende ausschaltzeit nicht geholfen.
      Ein reset kann mann scheinbar nicht befehlen bei diesen typ.
      SE nachgeschaut und steckerverbindungen sauber gemacht, aber nichts..
        145,05 kB, 1.600×900, 317 mal angesehen
      es ist schon mehrfach aufgefallen, dass die SMD-Eproms
      die seit einiger Zeit in den Toptronic-Steuerungen verbaut
      werden unter einem gewissen "Timer-Gedächtnisverlust" in
      der Ablaufsteuerung leiden.
      Das könnte auch hier das Problem sein, auch wenn die
      Fehler nach meiner Erfahrung schwerpunktmäßig bei den
      Krups FNF2.xx und den Jura E10/25 auftreten.
    • Hinderdaeler schrieb:
      ....Spannungsregler....
      Sehr gut. 1 setzen :thumbsup:
      Da scheint ein Wert nicht übermittelt zu werden. Der Wert an sich passt ja (8,4,2,1) aber halt nur in Minuten.
      Ich vermute eher,daß da an den Parametern des EPROM rumgespielt wurde.
      Pauschalreparatur bei Jura oder eine funktionierende Logik aus der Bucht besorgen.
      Küche: Jura Z7 :)
      Zur Zeit in Behandlung:
      Zum Verkauf:
