Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa X7 | ca. Baujahr: 1999
Habe folgendes Problem, dampfgenerator getauscht, Maschine
startet normal mit spülen etc, dann kommt kurz Produkt wählen, dann nach
ein paar Sekunden "Tropfschale leeren".
Kontakte trocken, innen Kontakte trocken und gereinigt, kommen auch nicht zusammen, nee Idee was das ist?
So, habe jetzt rechtes kontaktblech an Schale entfernt, behaart weiterhin auf leeren, muss also in der Maschine liegen. Wo laufen denn die Kabel hin?
kommt auch immer erst nach kurzer Zeit, nicht sofort.....
Scheint die steckverbindung zu sein wo die weißen Kabel auf die bunten
übergehen (hinter der Tür). waren noch feucht von Entkalker der wohl mal drüber gelaufen ist. Habe gespült, gepustet, dann ganze Zeit
offengelassen, funktioniert, Test 5min)
Dann alles zu, einschalten, tropfschale Leeren
Nun erstmal Schluss für heute. Evtl. auch Kabelbaum defekt? Wenn ich
Stecker trenne kommt ts fehlt, Stecker ran, leeren, Kabel ab an
kontaktträger, ts leeren, also definitiv Kabel/Stecker Problem (oder
Elektronik?) hat einer nee Idee?
Gruß Frank
Gruß Frank
