Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF85 | ca. Baujahr: Unbekannt
habe gerade eine AEG CF 85 von meiner Schwester die anscheinend nicht mehr richtig funktioniert und undicht ist.
Ich habe das Entkalkungsprogramm nach Anleitung gestartet da das ja bestimmt nicht schadet dann kam auch die undichte Stelle zum Vorschein.
Unter der Heizpatrone am Legrisanschluß läuft das Wasser auf die Punpe herunter.
Nun die erste Frage wie bekomme ich die Leitung dort dicht. In der Servceanleitung steht zuletzt noch den Schlauch von Pumpe zu Heizpatrone in den Legrisanschuß schieben und festdrücken. Wie fest drücken ich krieg den Anschluß dort einfach nicht dicht.
Wer hat da ne Idee.
Dann noch éine Frage zu dem Entkalkungsprogramm das noch nicht richtg durchgelaufen ist. Die Maschine hat wie beschieber über die Dampfdüse entkalkt und nach zurückstellen des Wählhebels ist aber vorne aus dem Kaffeauslauf nichts raus gekommen ist das bei diesem Typ normal. Es ist etwas innen in die Auffangschale gelaufen. Das werde ich aber dann noch genauer berichten wenn ich den Legrisanschuß dicht habe.
Danke für die Unterstützung Hanse
Wer hat da ne Idee.Dann noch éine Frage zu dem Entkalkungsprogramm das noch nicht richtg durchgelaufen ist. Die Maschine hat wie beschieber über die Dampfdüse entkalkt und nach zurückstellen des Wählhebels ist aber vorne aus dem Kaffeauslauf nichts raus gekommen ist das bei diesem Typ normal. Es ist etwas innen in die Auffangschale gelaufen. Das werde ich aber dann noch genauer berichten wenn ich den Legrisanschuß dicht habe.
