DeLonghi EAM 4400 Magnifica - Problem mit der Displaysteuerung
    • DeLonghi EAM 4400 Magnifica - Problem mit der Displaysteuerung
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: EAM 4400 Magnifica | ca. Baujahr: Unbekannt
      habe ein Problem mit einer DeLonghi 4400 bzw. mit der Displaysteuerung. Beim Versuch die Maschine einzuschalten passiert gar nichts (außer dass die Uhrzeit angezeigt wird). Dachte, dass evtl. der Microtaster defekt ist und habe ihn gewechselt. Leider ohne Erfolg. Habe dann im Internet gelesen, dass man einen Displaytest durchführen kann um alle Taster zu prüfen. Gingen auch alle außer die beiden, die zur Einstellung des Test benötigt wurden - diese reagierten nicht bzw. es wurde im Display nichts angezeigt. Dann habe ich ein Reset gemacht und da kam dann die Anzeige "Sprache einstellen - "OK drücken". Dies kann aber auch nicht durch Drücken der OK Taste bestätigt werden.
      Weiß evtl. jemand was an der Maschine bzw. dem Bedienteil defekt sein kann ?
    • Noch nicht, da ich heute erst eine neue Blockbatterie für das Messgerät besorgen muss. Aber sind die beiden Tasten "OK" und ich glaube "Pulvermenge" verantwortlich, dass die Maschine nicht einschaltet oder ist das nur ein (zusätzlicher) "Nebendefekt"? Oder werden diese sogar beim Displaytest gar nicht berücksichtigt, da sie zum Aktivieren des Tests benötigt werden?
