Bosch VeroCafe TES50159DE - Es kommt nur kalter Kaffee
    • Bosch VeroCafe TES50159DE - Es kommt nur kalter Kaffee
      Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: VeroCafe TES50159DE | ca. Baujahr: 2013
      Hallo liebes Forum,
      ich habe eine Bosch TES50159DE die aktuell leider nur kalten Kaffee produziert. Es scheint soweit alles zu funktionieren (Mahlen,Wassermenge,auch am Dampfausguss), außer das der Kaffee kalt ist. Ich habe mal mit Anleitungen hier und im Netz folgende Teile getauscht (aus dem Komtra Shop):
      - Erhitzer
      - Pulsationsdämpfer
      - Flowmeter
      Aber immer noch nur kalte Brühe. Jetzt habe ich mal gemessen und würde erwarten das am Erhitzer 230V anliegen. Aber an der Platine wo der Stecker mit dem braunen und dem blauen Kabel aufgesteckt ist kommt nix an, 0V. An den dünnen weißen und schwarzen Kabeln (gehen zum NTC oder so, auf jeden Fall irgendwelche Sensoren) habe ich 3,8V.
      Wo könnte hier noch der Fehler stecken bzw. was könnte ich noch prüfen? Irgendwelche Tipps was da noch defekt sein könnte?
      Danke
      Sascha
      Mechanische Kentnisse vorhanden: NEIN | Elektrische Kentnisse vorhanden: NEIN | Messgerät vorhanden: JA
    • Ich hatte mal dasselbe Problem mit dem "Ersetzen des [Triac BTA24...] o" gelöst. Kann sein, dass es mit Glück auch bei dir zu lösen ist. Der Triac befindet sich auf der Platine am schwarzen Kühlkörper. Meines Wissens nach sind 2 Triacs am schwarzen Kühlkörper und welcher Kaputt war, das weiß ich nicht mehr genau.
    • hallo leute im meine kaffe maschiene ist das selber problem habe durchlauf erhitzer gewechselt komplet ich weiss nicht mehr weiter NTC kompletten ernueret trotzdem wird nicht mal lau warm tut sich garnichts was kann ich noch machen gibts irgenwo noch druck sensor
      ich bin zwar nicht BurHans, aber das Steuerungsmodul ist die Platine.
      Weiter kann ich Dir leider nicht helfen, da ich mich mit den Maschinen
      nicht auskenne. BurHans ist in Urlaub - daher wird er vielleicht auch
      nicht antworten können.
