Jura Impressa S9 - Maschine geht einfach aus nach dem Aufheizen beim einschalten
    • Jura Impressa S9 - Maschine geht einfach aus nach dem Aufheizen beim einschalten
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S9 cappucino | ca. Baujahr: 2006
      meine Jura S9 zeigt ein merkwürdiges Verhalten.
      Gestern lief sie noch einwandfrei und hat problemlos mehrere Kaffeebezüge gemacht.
      Nun habe ich sie wieder eingeschaltet und beim aufheizen ging sie einfach aus.
      Ich habe versucht sie wieder einzuschalten, dann macht es "klack" und dann geht sie sofort wieder aus.
      Irgendeine Ahnung was es sein könnte ?
      Ich habe noch eine ähnliche Maschine vor Ort, falls jemand eine Idee hat, was ich mal tauschen sollte.
      Vielen Dank für eure Tipps vorab
      oft sind korrodierte Kontakte an dem beriten Verbindungskabel
      zwischen Leistungs- und Steuerelektronik an diesem Verhalten
      schuld. Dazu auf beiden Seiten den Stecker mehrmals ab- und
      wieder aufstecken und möglichst die Kontakte reinigen.
      Wenn das nicht hilt, ist entweder die Spannungsversorgung auf
      der Leistungsplatine für die Steuerung nicht mehr in Ordnung
      oder die Steuerung selber defekt.
    • Hallo BS,
      vielen Dank erstmal für deine Antwort.
      Da ich ja eine baugleiche Maschine habe, habe ich die Elektronik hinten getauscht. Gleiches Ergebnis, die Kontakte hinten hatte ich auch abgezogen und mit "richtigem" Kontaktspray bearbeitet - kein Erfolg.
      Komme ich ohne Probleme an die vordere Elektronik dran ?
      Klappe vorne auf, Schläuche lösen, dann ein paar Schrauben ?
      Danke und Gruß
      Mado
