Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa Z5 | ca. Baujahr: 2009
Tach, ich mal wieder!
Habe eine Z5 hier, bei der ich fast verrückt geworden wäre.
Brüheinheit revidieren mache ich inzwischen fast mit verbundenen Augen, bei den letzten 30 hatte ich auch überhaupt keine Probs mehr, vonwegen irgendetwas vertauscht, mich vertan, etc. Aber das nur nebenbei...
Der Kunde klagte über zuviel Wasser in der Tresterschale und fast flüssigen Trester.
Nachdem ich die BE auseinandergebaut hatte, habe ich gleich bemerkt, dass oben im Steigrohr, zum übergang in den Schlauch gar keine Dichtung verbaut war...
Ahjaaaa, daher der matschige, bzw flüssige Trester habe ich mir gedacht. Das Ding weiter auseinander gebaut, gereinigt, und revidiert. Daher habe ich sogar extra überall die blauen Premiumdichtungen von Komtra verwendet, sicher ist sicher. Oben den blauen O-Ring, unten eine feine Lippendichtung.
Nach dem Einbau gleich getestet. Auch wenn der Tresterkuchen nach einer Revision sich erst nach ein paar Bezügen festigt und trocken wird, weil die Dichtungen sich noch etwas weiten, war der erste Tresterkuchen gleich fast ideal.
Leider wurde dieser nach dem zweiten, dritten, vierten... aber dann feuchter und nur noch ein "Häufchen Elend". Scheinbar also immer nasser und bröseliger.
Um das Mahlwerk auszuschließen, habe ich auch mit vorgemahlenem Kaffeepulver getestet. -Leider die gleiche Suppe.
Nun ja, bin ja nicht auf den Kopf gefallen, dann wird es ein eingelaufener Brühzylinder sein, davon habe ich ja noch einen auf Lager. Ausgetauscht, und das selbe Spiel: Der Erste Bezug erzeugte einen phantastischen Tresterkuchen (doppelter Esspresso, ca 3cm dick), aber dann wurde der Trester immer matschiger.
Habe natürlich die obere Tresterlade mal rausgelassen, und den Brühvorgang beobachtet. Während dessen ist kein Wasser von oben nach unten getropft, also alles dicht.
Nachdem ich meine Ersatz Brüheinheit eingebaut hatte, lief alles so, wie es sein sollte... Muss also an der verdammten BE liegen.
Aber was bleibt noch übrig?
Ein Haarriss im Brühzylinder, obwohl ich ja nun zwei eingebaut habe?
Der Kolben läuft auch stramm i
Bin gespannt auf eure Antworten
LG Jönne
Ein Haarriss im Brühzylinder, obwohl ich ja nun zwei eingebaut habe?Der Kolben läuft auch stramm i
LG Jönne
