Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 23.450.S Cappuccino silber | ca. Baujahr: 2013
Hallo Komtra-Team,
ich habe ein ähnliches Problem wie in diesem Thread - allerdings besitze ich eine DeLonghi ECAM 23.450.S.
Anfangs wurde der Milchschaum geringer, später kam auch ohne Milchbehälter kaum noch Wasser/ Dampf aus dem Auslassventil.
Rein akustisch mühte sich die Pumpe gegen einen "Stöpsel" ab und es gluckerte nach z.B. dem Spülprogramm im Geräteinneren, gefolgt von längeren Dampfgeräuschen (vermutlich um den angestauten Druck abzulassen).
Nachdem ich die Verkleidung entfernt hatte, habe ich nochmal einen Spülvorgang aktiviert. Es stellte sich keine Verbesserung ein und das knarzende, knackende Geräusch war umso lauter. Wieder hörte es sich so an, als baue sich Druck auf, der dann auch mit einem Mal (kurz) über den Wasserauslauf entladen wurde.
Ich habe nun auch beide Übertemperatursicherungen/ Thermostate sowie den Durchlauferhitzer/ Dampfheizung stromlos gemacht und auf Widerstand gemessen.
Durchlauferhitzer/ Dampfheizung: 56,2 Ohm
Übertemperatursicherung/ Thermostat (rechts oben am Erhitzer konnte ich nicht herausdrehen, da zu eng): 0,5 Ohm
Übertemperatursicherung/ Thermostat (unten links am Erhitzer): 0,5 Ohm
Leider ist mir nicht klar, welche Werte die Bauteile haben müssten und warum im anderen Thread gerade das untere Thermostat getauscht werden sollte.
Naja und ob bei mir überhaupt die gleiche Ursache vorliegt.
Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte.
Hallo Komtra-Team,
