Hersteller: Krups | Typ-/Modell: Orchestro F889 | ca. Baujahr: Unbekannt
Krups Orchestro Dialog F889 mit Thermoblock - gut 9.500 Bezüge
Hallo Forum,
hatte die ähnlichen Probleme wie gast am 11.10. Regelmäßig gereinigt/entkalkt - bisher keinerlei Probleme. Wollte wieder mal gereinigt werden, danach kam kein Kaffee mehr - mahlt, will brühen, bricht ab, sagt dann im Wechsel "Wasserkreislauf wird gefüllt" und "Gefäß unter Düse stellen". Aus der Düse kommt super heißes Wasser, eher Dampf beim Heißwasserbezug, Die Pumpe fördert angestrengt etc. Hab dann die Brühgruppe mit dem großen Wartungskit (aus Komtra-Shop) revidiert und viele Dichtungen getauscht, las dann den Tip nochmal eine Entkalkung mit Durgol. Im Auffanggefäß hab ich kleine Metallpartikel gesehen. Danach geht die Maschine wieder.
Jetzt ist der Kaffee superheiß, beim Beenden des Kaffeebezuges zischt es in der Maschine oben rechts. Beim Heisswasserbezug kommt zwischendurch immer Dampf. Vermute die Durchlaufgeschwindigkeit (regelt man die über den Dialog?) oder der Thermoblock; vielleicht auch das Flowmeter oder das Dampfventil. Wie kann ich die Lösungen für die Probleme "Zischen" und "Plätscherkaffee" weiter sinnvoll eingrenzen? Lassen die Teile sich revidieren oder müssen die komplett getauscht werden?
Vielen Dank im Voraus.
Hallo Forum,
Das ist wirklich recht einfach zu bewerkstelligen bei der Orchestro. Beginne mit den elektrischen Leitungen , dann unbedingt den Tank abnehmen (sonst läuft er Dir leer) , die Druckschläuche ab , dann den Membranregler abschrauben da er nicht durch die Haltebohrung passt , dann die Pumpe aus den Gummiböcken wursteln. Das geht u.U. etwas schwer.
