Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa C70 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo zusammen.
Ich habe heute in den Wassertank meiner Maschine "reine Zitronensäure Pulver" von Heitmann gegeben, um zu entkalken. Das Entkalkungsprogramm ist kurz gelaufen, ich bin dann erstmal aus der Küche gegangen. Als ich wieder rein bin, stand auf dem Display "Pflege drücken". Das habe ich gemacht, die Pumpe ist angelaufen, auf dem Display erschien "System füllt". Seitdem in Endlosschleife: Pflege drücken - System füllt - Pflege drücken - System füllt, etc. Die Pumpe hört sich ziemlich leise an.
Folgendes wurde bereits ausgebaut und gereinigt:
- Schlauch vom Tank zum Flowmeter
- Flowmeter
- Schlauch vom Flowmeter zur Pumpe
- Pumpe
- Membrane? also das nach der Pumpe
Leider noch immer selber Ergebnis.
Mir ist nicht aufgefallen, dass irgendwo etwas tropfen würde, also kann ich denk mal Undichtigkeit ausschließen.
Wo könnte es denn noch hängen erfahrungsgemäß?
Ich vermute mal, dass sich beim entkalken evtl ein kleiner Brocken irgendwo gelöst hat und da irgendwo in den unendlichen Weiten etwas verstopft.
Es lässt sich auch keine andere Taste bedienen, nur die Pflegetaste mit eben dieser Endlosschleife. Nach dem reinigen, als ich den Stecker wieder reingesteckt habe, kam dann auch nur Sprache wählen und danach wieder die Schleife...
Kann mir da jemand weiterhelfen? Bin für jeden Rat und Tipp dankbar.
MfG,
Tobi
Hallo zusammen.
- Flowmeter
- Pumpe
MfG,
Tobi
