Bosch TCA6709/03 B65 - Pumpe läuft nicht an beim Spülen und Kaffeebezug
    • Bosch TCA6709/03 B65 - Pumpe läuft nicht an beim Spülen und Kaffeebezug
      Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: TCA6709/03 | ca. Baujahr: 2007
      Hallo Zusammen!
      habe ein Problem mit meinem Kaffeevollautomaten B65. Nach dem Start und Aufheizen fährt die Brüheinheit in Position, aber die Pumpe läuft nicht an. Das selbe Spiel beim Kaffeebezug, Kaffee wird gemahlen Brüheinheit fährt und bleibt stehen, wenn die Pumpe einsetzen sollte fährt die Brüheinheit zurück und wirft das trockene Kaffeepulver aus. Heißwasser und Dampfbezug gehen ohne Problem. Eine neue Brüheinheit (die alte hat viel Wasser verloren) hat nichts gebracht. Die drei Micro-Schalter am Antrieb hab ich durchgemessen, die Funktionieren. Hat jemand eine Idee, was es noch seien könnte?
      zunächst musst Du die zwei Microschalter an der Kurvenscheibe gegen
      neue ersetzen (diese bekommen mechanische und keine elektrischen
      Probleme - daher ist ein Durchmessen völlig nutzlos). Dann können wir
      weitersehen.
