Jura Impressa C9 - Systemdruck Fehler?
    • Jura Impressa C9 - Systemdruck Fehler?
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa C9 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo Zusammen,
      meine Kaffeemaschine macht seit kurzem einen seltsamen Fehler, nach dem ersten Kaffeebezug wird beim zweiten Bezug (nach einer Pause) der Kaffee gemahlen, dann aber merkt die Maschine, das der Systemdruck abgefallen ist und schmeißt den gemahlenen Kaffee wieder raus. Sie fordert dann die Pflegetaste, nach drücken dieser wird dann das System gefüllt (Wasser kommt aus der Cappuccino-Einheit) und ein Kaffeebezug ist wieder möglich. Ich habe den Eindruck, als ob die Maschine nicht genug Wasser bekommt oder irgendwo Luft zieht. Die Pumpe habe ich schon erneuert, woran kann es noch liegen ?
    • Ich hab durch Zufall den Fehler gefunden, die Filterpatrone lässt nicht genug Wasser durch !
      Ich war im Skiurlaub im Zillertal und bringe von dort immer Wasser mit, weil es weich und von einer sehr guten Qualität ist - da schmeckt der der Kaffee gleich besser. Dafür hatte ich die Filterpatrone entfernt und nun funktioniert die Maschine einwandfrei !
