Melitta Caffeo CI E 970 - 101 - Bean Select ausbauen
    • Melitta Caffeo CI E 970 - 101 - Bean Select ausbauen
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo CI E 970 - 101 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Wie kann man den Bean Select Mechanismus ausbauen?
      Geht das? Währe für mich ein Kaufgrund.
      Gruß Steffen
      kommt auf die Maschine an. Bei den normalen Caffeo mit mechanischem BeanSelect genügt es
      wenn man die Acrylglashaube über dem Beanselect losschraubt (eine Schraube). Dann kann man
      die Bohnensperren aus dem Zahnrad aushängen und beide nach unten drücken. Dann die Haube
      wieder draufschrauben und gut ist.
      Es fallen dann die Bohnen von beiden Seiten gleichzeitig in das Mahlwerk. Der Verstellhebel für
      die Bohnenwahl hat dann aber keine Funktion mehr und ist blockiert.
      Bei den Maschinen mit elektronischem BeanSelect bleibt wohl nur in beide Kammern den gleichen
      Kaffee zu schütten und die Kammern auch halbwegs gelichmäßig beim Bezug anzudsprechen.
      eigentlich nicht, da auch von einer Seite aus normalerweise
      genug nachrutscht, so dass die Mühle immer komplett mit
      Bohnen versorgt ist.
      Außerdem hat das Gerät eine Mahlmengenkompensation.
      Sprich es regelt die Mahlmenge in einem gewissen Bereich
      automatisch nach, wenn zuviel oder zuwenig Kaffeemehl
      erzeugt wird.
      Hallo alle zusammen und einen besonderen Gruß an BS!
      Zu deinem Tipp mit dem Bohnenfach hätte ich noch eine Frage:
      Spricht irgendwas dagegen, die beiden Bohnensperren komplett zu entnehmen? Dann könnte man ausschließen, dass jemand ohne Ahnung den Hebel mit roher Gewalt umlegt und dann das Zahnrad usw. beschädigt.
      Oder sollte um den Mahltrichter herum lieber kein offener Spalt sein, damit dort keine Bohnenkrümel reinfallen können? Wo würden die im Zweifelsfall denn landen?
      Danke im Voraus und beste Grüße!
      MK73
    • Ich empfehle das montiert zu lassen. Auch weil
      der größeren Spalt ein zusätzliches Dreckeck wird.
      Und wenn man das ausbaut, findet man die Teile
      sicher in ein pasr Jahren nicht mehr, wenn man z.B.
      das Gerät gebraucht oder defekt weitergibt, oder die
      Funktion doch wieder aktivieren will.
