Siemens Surpresso TK64001 - S40 - Drainageventil undicht?
    • Siemens Surpresso TK64001 - S40 - Drainageventil undicht?
      hab hier eine S 40 die ich defekt gekauft habe. Die Brüheinheit fuhr immer übers Ziel hinaus. Den Fehler hab ich schnell gefunden, die Mikroschalter vom Antrieb waren defekt. Jetzt hab ich beobachtet, das beim Drainageventil oben aus der "ich nehme mal an Entlüftung" immer kurz vor dem Brühvorgang etwas Wasser austritt. Das läuft am Gehäuse dann hinunter in die Schale. Ist das normal, das etwas Wasser dort herauskommt oder ist das Ventil undicht. Das Brühen selbst funktioniert einwandfrei. Nach dem Brühvorgang läuft das Restwasser über die Entleerung unten ab. Ich hab das Gerät schon mal entkalkt aber der Wasseraustritt kurz vor dem Brühen blieb. Sollte ich das Ventil erneuern oder ist da noch was zu retten oder ist das normal???
      Führ eure Hilfe im voraus besten Dank...
      dass oben aus dem Drainageventil Wasser austritt ist nicht normal.
      Hier müssen entweder die Dichtungen des Ventils getauscht werden,
      oder ein neues Ventil eingebaut werden.
      Um Dir ein Bild von dem notwendigen Aufwand zu machen, schaue
      Dir bei komtra.de die Serviceanleitungen bzgl. der Thematik an.
      so Ventil ist heute eingetroffen. Mit etwas Gefummel erfogreich das Teil getauscht und gleich getestet. Nun, oben kommt jetzt kein Wasser mehr aus dem Ventil, somit schon mal ein Erfolg. Wenn ich aber in die Tropfschale beim Brühvorgang schaue, läuft etwas Wasser am Gehäuse (zwischen Brügruppe und Drainageventil) herunter. Brühgruppe wieder raus und geschaut wo es nass ist. Der Anschluß von der Brühgruppe der ins Drainageventil beim Brühen reinfährt ist undicht. Bin also zu Siemens gefahren und hab den O-ring noch gekauft und ebenfalls erneuert. Mehrmals gebrüht und paßt. Dicht. Perfekt. Ich hoff das Teil läuft wieder nee lange Zeit ohne Probleme.
      Danke nochmals...
