Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF85 | ca. Baujahr: Unbekannt
Liebes Forum,
ich habe schon viel hier gelesen, was zu tun ist, wenn die "roten und grünen LED abwechselnd blinken". Aber alles was ich gefunden habe, hat mir leider nicht geholfen...
Hier zunächst der Zustandsbericht
Auf Grund der letzten Aussage (Gries aus der HP) denke ich das die HP ausgetauscht werden muss.
Aber müsste die Maschine nicht trotzdem versuchen zu spülen`?
Und das Entkalkungsprogramm müsste doch auch trotz der defekten HP starten, oder?
Für alle Hilfestellungen bin ich sehr dankbar!
M_Arcus
Liebes Forum,
- nach dem Einstecken kann das Entkalkungsprogramm nicht gestratet werden. (Taste "Spülen" reagiert nicht).
- Die Wasserhärte kann eingestellt werden. Eingestellt ist Bereich 3.
- Nach dem normalen Einschalten über den Ein-/Aus-Schalter, blinkt die LED "große Tasse". Die Brühgruppe (BG) fährt ganz nach unten, verharrt dort, fährt ganz nach oben, zum zweiten mal ganz nach unten, verharrt dort. Dann wieder nach oben und zum 3. Mal ganz nach unten. Dannach fährt die BG auf eine obere Position, hält dort kurz an, um dann wieder ganz nach oben zu fahren. Dort bleibt sie stehen und die roten und grünen LED blinken abwechselnd.
- In diesem Zustand reagert de Maschine auf keine Taste mehr.
- Wenn ich den Dampfhahn öffne, tropft dort ein - zwei Tropfen Wasser und etwas (Rest-) Dampf entweicht. Die Pumpe läuft nicht an.
- Die Heizpatrone ist heiß.
- Das Flowmeter ist gängig.
- Im Schlauch von der Pumpe zur Heizpartone (HP) ist "Gries"
M_Arcus
