Jura Impressa S90 - Brühgruppe Ausgangsposition
    • Jura Impressa S90 - Brühgruppe Ausgangsposition
      Hallo - ich habe gerade mein brühgruppe revidiert - und will gerne wissen ob es korrekt aussieht.
      Wenn abgeschaltet steht die brühgruppe in die position auf dem bild - sieht es korrekt aus?
      Habe auch ein foto von schact gemacht - es sieht aus wie als es nich 100% korrekt steht? oder ist dass ok?
      leider kann man auf dem Bild nicht richtig erkennen,
      wie weit der untere Kolben runtergefahren ist. Sollten
      von Rand des Brühzylinders ca. 4cm sein.
    • Hmm - es ist ungefähr 5cm von rand :(
      Etwas ist falsch - die ding mit die pulver im tresterschale gab es nicht vor ich die renovation gemacht hat....
        788,62 kB, 2.448×3.264, 251 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von ktl001 ()
    • Sieht so aus als wenn die BG nicht exakt in Grundstellung steht. Oben sieht man ein Stück vom Gehäuse. Das ist nicht ganz richtig. Deswegen fällt da Kaffepulver auf den Rand und dann unten in die Schale...
      Hast du nochmal den Stecker rausgezogen damit die Maschine die Brügruppe neu positioniert?
    • Am Besten wäre es wohl, wenn Du mal den Deckel
      entfernst und dann schaust was da genau passiert.
      Evtl. dieses sogar filmen und hier das YouTube Video
      dann verlinken.
      Evtl. musst Du den Pulverfachmagneten überlisten...
      :thumbup: Geht besser jetz. Habe stecker rasugezogen - kein änderung. Habe stecker rausgezogen mitte ein spül - und jetz sieht es besser aus. Ich kan nicht mehr den rand sehen wenn ich in brühkammer sehen. :thumbup:
      Danke!
      Vor her:
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von ktl001 ()
