Jura Impressa S9 - lautes klacken, danach Fehler 8 / Störung 8
    • Jura Impressa S9 - lautes klacken, danach Fehler 8 / Störung 8
      bei meiner Jura S9 kommt nach ein paar mal klacken der Fehler 8.
      Brühgruppe läuft erst gar nicht an.
      Der Austausch des Brühgruppenantrieb hat auch nichts gebracht.
      Es schaltet nur der Magnetschalter für das Drainageventil.
      Wer kann helfen
      Gruß Blauerfigter
      wenn der Motor in Ordnung ist und der Trafo die Spannungen bringt,
      fällt mir momentan außer der Elektronik nichts ein, was das geschilderte
      Verhalten noch auslösen könnte.
      Hier wären insbesondere die Gleichrichtung der 15V und die Umschaltrelais
      für die Laufrichtung des Antriebs auf der Leistungselektronik zu prüfen.
      Ich gehe mal davon aus, dass die Brüheinheit nicht mechanisch blockiert ist
      und sich halbwegs leichtgängig bewegen läßt.
    • Hallo BS,
      ich Danke erst einmal für die schnelle Hilfe.
      Der Trafo bringt die 15 Volt Ausgangsspannung nicht.
      Ich habe einen neuen bestellt und hoffe das damit das Problem gelöst ist.
      Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
      Blauerfighter
      die Wahrscheinlichkeit, dass damit das Problem (vorerst) gelöst ist, ist
      recht hoch. Wobei ich den Beitrag etwas weiter oben von Dir so verstanden
      habe, als ob die 15V da sind.. jetzt scheinbar doch nicht...
      "Vorerst" will meinen, dass der Trafo am häufigsten dadurch defekt wird, weil
      von dem Erhitzerschlitten Wasser (wegen einer Undichtigkeit) hinten runterläuft
      und auf den Trafo tropft. Der folgende Kurzschluß (oft nicht weiter bemerkt)
      zerstört dann den Trafo.
    • Hallo BS,
      vielen Dank noch einmal für die schnelle Hilfe.
      Es war der Trafo, gestern einen neuen eingebaut und die Maschine läuft wieder.
      Noch einmal vielen Dank!!!
      M.f.G.
      Blauerfighter
