Jura Impressa C5 - Filterwechsel
    • Jura Impressa C5 - Filterwechsel
      Habe an einer C5 das Granulat für den Wasserfilter gewechselt. Dann beim Filter spülen hat die Pumpe das Wasser nicht mehr ins System gebracht. Habe die Schläuche und das Flowmeter gereinigt. Der Blue Claris-Filter habe Ich such gereinigt und Entkalkt.
      Ohne Wasserfilter funzt alles nach erneuten einsetzen des Filters kommt wieder kein Wasser und die Pumpe bleibt laut. Wasserfilter raus und es geht. Ist die Pumpe zu schwach oder der Filter defekt oder was sonst?
      Gruß Kaffeeonkel
    • ...wirf den Filter weg und betreib das Gerät OHNE.
      Diese Filter richten mehr Schaden an als das sie IRGENDEINEN Nutzen haben.
