Hallo liebe Profis. Habe eine defekte S60 bei der kein Kaffee und auch kein Wasserbezug möglich ist. Die Meldung System füllen kommt nicht. Fehlersuche ergab Pumpe und Sicherungen i.O. aber Wasser am Magnetventil am weissen Plastik clip entweicht. Habe jetzt das Ventil ausgebaut und das Metallrohr am Clip ist leicht abgeprögelt. Habe dann mal Spannung ans ventil gegeben und höre schalten aber bleibt geschlossen also im rohr die *schranke*. Frage wie weit kann ich das ventil auseinanser bauen. Lässt sich das Magnetmetall Teil am T spulen körper lösen? Kann es sein das es zwei teile innen sind da schranke zu bleibt aber schaltgeräusche höre? Wenn ich es nicht auseinander nehmen kann dann mit wd 40 versuchen die schranke zu lösen? Oder ist der Fehler das Metallrohr das es am Ausgang defekt ist? Gibt es eine Anleitung wie weit das zerlegbar ist? Danke schonmal
