Jura Impressa E40 - Brühgruppe positioniert sich falsch mit anschl. Fehlermeldung
    • Jura Impressa E40 - Brühgruppe positioniert sich falsch mit anschl. Fehlermeldung
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E40 | ca. Baujahr: Unbekannt
      wiedermal habe ich ein Problem, das auch nach dem Durchforsten des Forums nicht zur Lösung geführt hat.
      Folgende Sachlage:
      Jura Impressa E40 - BG fährt beim Einschalten von mittlerler Ausgangsstellung nach oben, dann nach unten, dann wieder bis zur Hälfte nach oben, bleibt kurz stehen, dann ganz hoch und DANN will sie weiter nach oben fahren --> geht nicht --> Fehlermeldung.
      Mir kommt es auch so vor, als ob Sie beim erreichen des unteren Punktes das nicht so "wahr nimmt" - sie fährt da irgendwie ohne Halt durch.
      Ich denke, das Problem war auch schon davor (Maschine gehört Bekannten)
      Ich habe die u.a. BG revediert, soweit kein Problem.
      Per Hand läßt sich die BG auch so bewegen, wie sie soll.
      Überprüft habe ich:
      - Motor richtig angeschlossen - paßt!
      - Encoder von ner anderen Maschine getestet - keine Veränderung.
      - Sperrklinken überprüft und etwas per Heißluftfön gebogen - BG läuft also auch richtig rum.
      Ich komm nicht drauf, an was es liegen kann - ich hoffe mal nicht, dass es die Steuerung selbst ist :(
      Hat wer ne Idee?
      Ein flv-Video (flash) als zip im Anhang (ich hoffe, es geht)
      Gruß aus dem verschneiten Bayern
      Fussi
      Dateien
      • Web.zip
        (881,27 kB, 933 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      ich weiß jetzt nicht genau woher der Fehler kommt, aber wenn
      Du Dir die Brühgruppenfahrt ansiehst, wirst Du merken, dass
      die Brüheinheit schon etwas arg rumwackelt. Ist die Schraube
      unten am Drainageventil auch richtig angebracht?
      Ansonsten gehen die Probleme erst los, wenn sich die BG in
      der unteren Lage befunden hat. Ist der Zahnradkäfig auch richtig
      herum in den BG-Rahmen eingesetzt?
      Diese Anleitung Seite 17 unten:
      komtra.de/media/files/KOMTRA_GMBH_BRUEHEINHEIT.pdf
      Erklärung:
      Die BG fährt ganz hoch. Dann bei der Runterfahrt gibt der Encoder
      Signale an die Steuerung. Scheinbar sind es aber zu wenige, da
      die BG danach versucht wieder weiter hochzufahren. Da bleiben,
      sofern die BG nicht auf einen Widerstand auffährt (z.B. total
      verbogenen Tresterschale), nur BG falsch montiert/defekt, Encoder
      falsch montiert/defekt, Anschlußkabel Encoder defekt oder eben
      wie schon von Dir befürchtet Steuerelektronik.
      Bei dem eigenartigen Durchlauf den die BG macht könnte man auch
      befürchten, dass gar keine Signale vom Encoder an der Steuerung
      ankommen - dann bliebe nur och Kabel und Steuerung.
    • Danke für die Antwort.
      Ich muss dann wohl leider davon ausgehen, dass der Logikprint nen Schaden hat.
      BG hab ich richtig zusammengebaut (auch extra nochmals überprüft :) ), wenn ich den Motor nicht anschraube, mich mit dem Encoder gleich nach dem Einschalten etwas spiele (drehen mit Torx), reagiert der Motor anders, als ohne Torxdreherei. D.h., der Encoder samt Verkabelung sendet schon irgendwelche Signale.
      Da werd ich mich mal nach nem Logikprint für die E40 umschauen, da ich so nur Cafamosas rumstehen habe...
      Schönen Sonntag
      Gruß Fussi
      die Logic eine kleinen Cafamosa sollte zu Testzwecken in
      Deinem Fall funktioneren. Die Geräte sind ja bis auf
      die Front identisch (incl. Leistungselektronik).
    • Ja, das hab ich mir nach dem Bestellen auch gedacht, dass es ja eigentlich auch mit der Cafamosasteuerung zu testen gehen müsste.
      Naja, wiedermal schneller bestellt als nachgedacht :)
      Die Stecker hatte ich auch davor überprüft.
      Jetzt lass ich mich mal überraschen, wenn die bestellte (gebrauchte) Logikprint kommt... Im Zweifelsfall kann ich's sogar zurückschicken...
      • Gruß Fussi
    • Da das bestellte Ersatzteil noch nicht da ist, hab ich doch mal zu testzwecken die Steuereinheit von der Cafamosa angesteckt - somit der Fehler lokalisiert...
      Es ist tatsächlich die Logikprint, denn jetzt würde die Maschine das machen, was sie soll...
      Dann werd ich mal auf die Lieferung warten!
      Gruß Fussi
    • Das ist gut.
      Wenn jetzt das Gerät mit der bestellten Logik dennoch irgendwie
      nicht geht, weißt Du dass die neu Logik auch ein Problem hat.
    • Noch der Vollständigkeit halber - neue-gebrauchte Logikprint eingebaut, funktioniert wieder alles prima... Mein Bekannter ist glücklich, dass er wieder kaffeetrinken kann und ich hab wieder mal was dazugelernt...
      Immer nur Brühgruppen etc. ausbauen, zerlegen, reinigen und neu abdichten würde ja auch langsam langweilig werden... :P
      Danke für die Unterstützung!
      Gruß Fussi
