Jura Impressa 4000 - Brüheinheit revidieren / benötige Hilfe
    • Jura Impressa 4000 - Brüheinheit revidieren / benötige Hilfe
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa 4000 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo an alle,
      ich bin absoluter Neuanfänger in Sachen Jura. Habe am Wochenende meine Brüheinheit komplett zerlegt und gereinigt. Bei der Montage muss ich aber etwas falsch gemacht haben. Erste Frage, ist der untere Kolben zweiteiilg? Also Kolben und Zahradführung sind nicht verklebt oder verschweisst? Mein Problem ist es, dass der Kolben nicht nach unten fährt, nach dem er einmal oben war, und teilweise zu weit rausschaut und dabei verklemmt. :huh: Ich habe den unteren Kolben nach Montage der Brüheinheit, vor der Montage der Welle eingebaut. Also die Zahnradschiene erst eingebaut, als die Zahnräder ganz oben waren.
      Es das zu reparieren? Brauch ich eventuell einen neuen unteren Kolben? Oder muss ich sogar die komplette Brüheinheit austauschen. Wäre prima, wenn mir jemand als Neuling hier helfen könnte :rolleyes: :rolleyes:
