Jura Impressa C5 - beim Spülen oder Kaffeemachen nur ganz kleine Menge Wasser Richtung Brühgruppe
    • Jura Impressa C5 - beim Spülen oder Kaffeemachen nur ganz kleine Menge Wasser Richtung Brühgruppe
      guten morgen,
      bei meiner jura c 5 wird beim spülen oder kaffeemachen nur eine ganz kleine menge wasser richtung brühgruppe geschickt. mechanisch ist alles frei. wo wird die wassermenge geregelt?
      danke
      knickfluegel
    • Rotary Switch auf z.B 1 Espresso drehen.
      Rotary Switch so lange drücken bis das Leuchtsegment
      über dem Rotary Switch blinkt.
      Kaffeebezug startet dann,
      Rotary Switch drücken, wenn sich genügend Espresso
      in der Tasse befindet.
      Diese Einstellung ist dann dauerhaft gespeichert.
      Mit freundlichem Gruß
      Volker
    • Sind genug Bohnen im Gerät und mahlt die Mühle auch
      eine ausreichende Menge?
      Wenn nicht, wird der Brühvorgang nach dem Vorbrühen
      abgebrochen.
    • danke für die antworten :-). bohnen sind genug im gerät und es wird genug gemahlen. es kommt beim spülen oder brühen nur ganz wenig wasser, vielleicht ein halber fingerhut voll. (gemessen am eingang drainageventil.) dann wird der vorgang beendet. beim einschalten der maschine muss immer zuerst rechts am drehknopf wasser durchgelassen werden (da kommt genügend), bevor der rotary switch betätigt werden kann. der austausch des flowmeters hat leider keine änderung gebracht.
      danke für hilfreiche antworten
      knickfluegel
      es gibt einmal die Erkennung vom Wasserfluß:
      Flowmeter - Kabel - Steuerungselektronik (mechanischer oder elektronischer Defekt)
      2.
      dann den Wasserfluß selber:
      Pumpe - Schlauchsystem - Heizung - Auslaufventil - Brüheinheit (defekt bzw. Verstopfung)
      3.
      den Bezugsabbruch wegen Bohnenmangel:
      Mahlwerk - Encoder - Kabel - Steuerungselektronik (stumpf bzw. elektronischer Defekt)
      4.
      und schließlich einen Programmierproblem bei der Wassermenge:
      Programmierfehler - Steuerungsdefekt
      Das war es dann auch so weitgehend was in Frage kommt.
      Da Du eine Mahlmengenfehlerkennung ausschließt und sagst, dass das Gerät
      nach der erfolglosen Zubereitung entlüftet werden will, bleiben nur der 1. und der
      2. Punkt übrig.
      1. Entweder kommen keine Flowmetersignale in der Steuerung an, oder sie können
      dort nicht verarbeitet werden
      2. Der Wasserfluß scheint zwar beim Systemfüllen ausreichend, es könnte aber
      eine Verstopfung im Bereich zur Brüheinheit oder in dieser selber vorliegen, oder
      die Pumpe bringt nicht mehr ausreichend Leistung/Druck.
    • guten abend bs,
      danke für die ausführlichen antworten. :) die pumpe habe ich bereits ausgetauscht - das schließe ich aus. da der flowmeter auch schon getauscht wurde, liegt es wohl oder über an der steuerung.:-((( da hab ich dann wohl erloren....
      danke
      knickfluegel
      ps: eine ganz andere frage: woran kann es liegen dass der milschaum beim schäumen nicht heiss genug wird?
    • Du kannst ja nochmal kontrollieren, ob das Flowmeter (FM) auch richtigrum
      angeschlossen ist (Flußrichtung) und ich würde das Kabel vom FM zur
      Steuerung incl. seiner Steckkontakte nochmals genau überprüfen.
      Richtig heiß kann der Milchschaum gar nicht werden, da ansonsten das
      Milcheiweiß gerinnen würde. Ab 70°C gerinnt das Milchweiweiß. Also darf
      die Temperatur an der heißesten Stelle in der Cappuccinatore nicht höher
      sein. Was dann in der Tasse landet ist dann letztlich nochmals ein ganzes
      Stück kühler.
    • Zitat : "liegt es wohl oder über an der steuerung"
      Auslaufventil überprüft? Hatte letztens bei einer E-Serie eins das fast nichts mehr durchliess. Da brach die Zubereitung auch ab und die Maschine wollte gefüllt werden...
