Jura Impressa S9 - Störung nach Kaffeemahlen - No Kaffee
    • Jura Impressa S9 - Störung nach Kaffeemahlen - No Kaffee
      Hallo bin neu hier, aus Not hierher gefunden.;(
      Unsere Jura S9 funktionierte bis vorige Woche hervorragend. Dann, 4 Tage nicht genutzt (Kurzurkaub), läuft alles normal, nur nach dem Mahlen des Kaffees hört man, das die Pumpe gegen einen Widerstand anzukämpfen scheint und es kommt kein Kaffee heraus. Nach diesem vergebens verlaufenen Vorgang kommt im Display dann immer die Meldung "System füllen" - das geht dann auch ganz normal. Brühsieb habe ich schon wie hier auf der Site beschrieben gereinigt, keine Besserung. Dann habe ich auch einen Reinigungsvorgang eingeleitet mit dem Erfolg, das auch da kein Wasser und somit auch die reinigungstablette heraus kamen, nur im Tresterbehälter waren reste der Reinigungstablette....
      Was könnte da los sein und was kann cih vieleicht selbst reparieren oder reinigen ?
      Lohnt sich das bei dem Modell noch ?[img]wcf/images/smilies/confused.png[/img]
      Gruß Thomas
      bei Dir liegt wohl eine Verstopfung des Heißwasserkreislaufs vor.
      Es bleibt Dir nichts anderes übrig, als Stück für Stück systematisch
      die Verstopfung zu suchen.
      Grundsätzlich kann Dir babei der Wasserlaufplan Deines Gerätes
      helfen; den gibt es bei Komtra.
      Noch einen kleinen Tipp. Wenn Du die Schläuche an den verschiedenen
      Stellen löst um durchzublasen und festzustellen wo die Verstopfung liegt,
      versuche möglichst nicht die Anschlüsse an der Heißwasserheizung zu
      lösen, da diese häufig nicht mehr dicht werden und die Sache dann im
      ungünstigen Fall mit einem Tausch der Heizung endet - auch wenn sie
      vielleicht gar nicht die Ursache der Verstopfung war.
      je nach Wasserhärte verkalkt das Gerät auch mit Einsatz der
      Claris-Patrone. Bei normaler Benutzung sollte das Gerät
      trotz Patrone 1-2 Mal im Jahr eintkalkt werden.
