Jura Impressa XF50 - Meldung: Error 8 bleibt weiterhin
    • Jura Impressa XF50 - Meldung: Error 8 bleibt weiterhin
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa XF50 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Habe ein obengenanten model wobei fehler 8 bleibt.
      BG, encoder, trafo gewechselt, alles aus ein wirkenden machine.
      Kabel und stecker anngeschaut.
      Motor halterung und BG halterung sind optisch neuwertig und schrauben klemmen gut
      Machine gereset.
      BG Antriebmotor noch nicht gewechselt.
      Sieht so aus ob die motor nur eine seite auf geht.
      Hat jemand hier noch ein idee? <X
    • Ja genau die Kabel einfach am Motor vertauschen. Wenn die Elektronik defekt ist müsste die BG nun runterfahren weil wieder das selbe relais angesteuert wird aber der Motor umgepolt wurde. So ist jedenfalls mein Verständnis.
      Berichte mal was passiert.
      Mario
    • Bisher lese ich nur mit...
      Lässt sich die Brühgruppe von Hand leicht bewegen wenn sie ausgebaut ist?
      Wenn der Netzstecker raus war und du die Maschine einschaltest: Was passiert dann? Fährt das weisse Zahnrad der Brühgruppe ganz nach oben, bleibt stehen und der Motor brummt weiter, und nach ner Weile kommt Error 8? Oder passiert was anderes?
      Was war der ursprüngliche Fehler der Maschine? Also warum hast du angefangen die Bauteile zu wechseln?
    • Die BG lasst sich sehr leicht bedienen wenn sie aus die machine ist.
      Wie gesagt ist auch ein BG aus ein wirdkenden typgleiche machine probiert, selbe error 8..
      Binn mich sehr sicher die BG ist kein ursache. Hab die BG des machine in ein wirkenden machine verbaut, kein problem.
      Netzstecker raus, und rein, machine ist standby,onn/off taste eindrucken, machine testet BG, BG geht von grundposition
      nach die positition wobei die Kolben senkrecht nach oben wird gepresst. Sieht aus alswenn die BG die falsche richtung auf geht.
      Werde mal vidio machen später.
      Die error 8 kam mit die machine, kunde brachte deswegen die machine.
    • Yep, und sehr gut geschaut ob die contacte biedient werden. Sie sind richtig anngeklemt.
      Kein anschlage oe zu sehen ann die Stecker.
      Hab hier ein video von die Fehler.
      Wie mann sieht, treibt die motor in 2-3 mall die Kolbe senkrecht nach oben.
      Wenn ich die motor umpohle, dan geht die BG inn diese position:
        226,53 kB, 1.600×900, 253 mal angesehen
      wenn mechanisch alles in Ordnung ist, bleiben ja nur noch Leistungs-
      und Steuerelektronik als Fehlerursache übrig. Die Leistung kannst
      Du ja mal recht leicht gegen eine identische aus einer F50/70, C5
      oder E10/25/80/85 (die müssten alle gleich sein wenn ich mich nicht
      täusche) austauschen und schauen was passiert.
