AEG Caffe Grande CG6600 - kein Heißwasser bzw. Dampf
    • AEG Caffe Grande CG6600 - kein Heißwasser bzw. Dampf
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: Caffe Grande CG6600 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo. Ich habe ein Problem mit meiner Kaffeemaschiene. Fehler war kein Heißwasser bzw. Dampf. Kaffee ok. Habe festgestellt, das Ventil hinter der Heizung für Dampf etc. war verkalkt. Nach der Entkalkung des Ventils war alles ok. Gerät zusammengebaut. Nach dem einschalten heizte die Maschiene auf 100% und blieb in diesem Modus stehen. Kein Spülen? Gerät zerlegt und festgestellt, das der mittlere Thermoschalter 318° unterbrochen war. Neuen Thermos.ersetzt und Gerät wieder ok. Aber nur zwei mal. Dann war der Thermos. wieder defekt. Warum??
      Hallo.
      Ich habe ein Problem mit meinem Kaffeevollautomaten Miele CM7550. Es läuft Wasser am Einlauf des Thermoblocks
      aus den Öffnungen des Fluid-Anschluss für die Halteklammer. Für mich war klar es muss der O-Ring sein. Habe einen neuen originalen O-Ring eingesetzt aber gleicher Fehler. Ich brauchte also den Fluid-Anschluss und eine neue Klemmfeder für den Gewebeschlauch und evtl. den O-Ring. Den Fluid-Anschluss finde ich leider in ihrem Ersatzteil Sortiment nicht! Könnt ihr mir helfen?
    • Hallo Michael2. Danke für die schnelle Antwort. Habe den Triak überprft.ist ok. Ich habe aber festgestellt, das der Themparaturfühler an der Dampfheizung lose war, (ca 3mm vom Heizkürper und keine Wärmeleitpaste dazwischen). Kann das der Fehler sein?
      Hallo.
    • Ja, aber wieso machst du da einen neuen Thread auf? Jetzt blickt man ja garnicht mehr durch.
