DeLonghi ESAM 5500.G Perfecta - Kaffee kalt , Heisswasser heiß
    • DeLonghi ESAM 5500.G Perfecta - Kaffee kalt , Heisswasser heiß
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 5500.G Perfecta | ca. Baujahr: Unbekannt
      ich brauch mal eure Hilfe, komme nicht weiter.
      Habe das Problem, dass bei Kaffeebezug dieser nur kalt rauskommt. Gleiches, wenn die Spültaste betätigt wird.
      Heisswasser ist aber heiß.
      Habe den Thermoblock bereits gewechselt un den den Sensor mit Wärmeleitpaste. Zusätzlich die Wasserpumpe getauscht und ein Solenoidventil (hinten, da zu wenig Druck war). Alles Neuteile. Zusätzlich mehrfach entkalt auch "oben" über die Spültaste.
      Der neue Thermoblock zeigt 44Ohm bei ausgeschaltetem Zustand an.
      Jetzt wollte ich die Leistungsplatine wechseln. Bei der Anfrage wurde mir gesagt, dass diese nicht umbedingt die Ursache sein muss, da ja die Maschine nur im betriebsbereiten Zustand geht, wenn die Boiler richtig aufgeheitzt sind.
      Was soll ich den nun testen/versuchen um den Fehler zu finden?? ?(
    • Hallo, wie kann ich die benötigte Spannung messen?. Habe ein Multimeter, bin aber hier "Leihe".
      Stelle ich diesen auf Wechsselstrom bis 750V und messe an den beiden oberen Anschlüssen der TB ob 230V anliegen währen Betrieb (also Kaffee Bezug/Spülfunktion) oder nur wenn Bereitschat, dh Maschine an ist ? Und wenn nicht 230V anliegen was muss ich dan prüfen / tauschen??
