Jura Impressa F70 - erkennt nicht, dass Bohnenbehälter leer ist
    • Jura Impressa F70 - erkennt nicht, dass Bohnenbehälter leer ist
      habe ein Problem mit meiner F70, das ich nicht so ganz eingrenzen kann. Meine Suche in diversen Foren hat dazu bislang leider nichts Passendes ergeben. Die Maschine hat rund 4500 Bezüge, war bei ca. 2700 Bezügen beim Jura-Service, und sieht auch innen eigentlich tipp-topp aus.
      Das Problem: So lange Bohnen im Behälter sind, macht die Maschine ganz normal Kaffee, d.h. das Mahlwerk mahlt und die Maschine gibt danach auch den Kaffee aus, so wie es sein soll. Auch bei der Anzeige alles in Ordnung.
      Ist der Bohnenbehälter leer, läuft das Mahlwerk entsprechend mit Leerlaufgeräusch, und die Maschine startet auch den Kaffeezubereitungsvorgang. Anstatt dann aber abzubrechen und "Bohnenbehälter leer" anzuzeigen, läuft die Brühgruppe weiter, bis es ziemlich unschöne Geräusche gibt, so als würden Zahnräder überspringen.
      Habe die Maschine jetzt zerlegt, weil ich als erstes auf eine schwergängige Brühgruppe getippt hatte. Die ist aber absolut sauber und nach meinem Eindruck auch frei beweglich, so wie es sein soll.
      Das Problem mit verschlissenem Mahlwerk kann es ja eigentlich auch nicht zu sein, da sie mit Bohnen ja ganz normalen Kaffee macht. Würde weiter auf den Encoder tippen, der den Motorlauf regelt, aber müsste die Maschine dann nicht immer zicken, also auch mit gefülltem Bohnenbehälter?
      Vielleicht hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem oder kann mir sonstwie einen Tipp geben, was hier die Fehlerursache sein könnte.
      Für entsprechende Hinweise sage ich bereits jetzt ein herzliches Dankeschön!
      Alex
    • Hallo Alex,
      das klingt in der Tat nach einem defekten Encoder.
      Dieses unschöne Geräusch könnte von einer gebrochenen Motorhalterung herrühren.
      Um das zu überprüfen musst du den Motor ausbauen (2 Schrauben lösen) und dir die Halteböcke ansehen. Das würde erklären, warum der Motor in der Endlage nicht einfach abgewürgt wird, sondern noch ratternd weiterläuft.
      Kai
    • Vielen Dank schon mal für die Antwort.
      Der Hinweis auf eine gebrochene Motorhalterung war leider schon mal richtig... und da dürften dann in der Tat die Geräusche herkommen.
      Kann es evtl. sein, dass die Maschine bzw. der Encoder die leeren Bohnen nicht erkennen, weil der Motor nicht gestoppt wird? Immerhin scheint der Encoder die Maschine bei vollem Bohnenbehälter ja problemlos zu steuern.
