Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S7 Avantgarde | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo zusammen, ich bin hier absolut neu und hoffe, den Beitrag hier richtig eingestellt zu haben.
Folgendes Problem: Jura S7 Avantgarde BG tagelang sehr schwergängig und quälend, dann der bekannte Fehler 8,
alte BG (V2) durch revidierte BG (V2) ersetzt. Alles genau nach Anleitung getauscht, allerdings fährt der Motor die BG rauf und runter, die Relais schalten, das Ganze mehrfach, bis die Maschine wieder Fehler 8 anzeigt.
Die BG habe ich, wie empfohlen, in Grundstellung eingebaut. Wenn der Motor die BG rauf und runterfährt, sieht alles normal aus, wenn man die Tassenablage, den Pulvereinfülltrichter und das senkrechte Teil der Schublade weglässt.
Die BG habe ich nochmal aus- und eingebaut, alle Schrauben richtig rein, das Blech für den Encoder richtig verschraubt und wieder das gleiche Fehlerbild.
Allerdings wird im Gerät irgendwas sehr warm, allerdings kann das auch die Tassenvorwärmung sein, da ich das Blech der Tassenablage weggelassen habe.
Nun habe ich im Forum gestöbert und einige Fehlerquellen gefunden: Encoder defekt, evtl. Stecker vom Encoder beim Öffnen der Fronttür abgerutscht.
Werde morgen abend mal die Stecker auf korrekten Sitz prüfen. Dafür schon mal vielen Dank!!
Wenn das nicht hilft, bitte ich um fachkundigen Rat und bedanke mich schon mal im Voraus für eure Hilfe.
Kaffeeminister ohne Kaffee zuhause
zum Glück im Büro zwei durch gute Pflege funktionierende Nivonas
Jura S7 Avantgarde ca. 9000 Bezüge, funktioniert nach Brühgruppentausch wieder perfekt
, Nivona NCR 710 im Keller, wartet auf Reparatur
funktionierende Jura E 55 bei Freundin
