DeLonghi ESAM 5500.M Perfecta Cappuccino - Milchaufschäumer und Heißwasser funktionieren nicht
    • DeLonghi ESAM 5500.M Perfecta Cappuccino - Milchaufschäumer und Heißwasser funktionieren nicht
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 5500.M Perfecta Cappuccino | ca. Baujahr: Unbekannt
      ich habe zu Hause eine DeLonghi ESAM 5500 Perfecta Cappucino. Wenn ich den Milchaufschäumer anschließe, funktioniert er nicht. Man hört zwar, dass die Pumpe läuft, aber es hört sioch so an, als ob sie gegen einen geschlossenen Schieber drückt. Die Pumpe und das Rückschlagventil habe ich bereits ausgewechselt. Ich habe auch mal die Leitung verfolgt, die zum Wasserauslauf geht (dort wo der Milchbehälter angeschlossen wird). Eigentlich ist nur noch das Solonoid-Ventil zwischen drin. Habt ihr eine Ahnung, an was das hängen könnte? Als Fehlermeldung kommt dann "Kaffee zu fein gemahlen". Das Entkalkungsprogramm habe ich durchlaufen lasse, dies ging verwunderlicher Weise.
      mfg
      Christian
      JB LITTLE GIRLS РЕСУРСЫ ТОР СЕТИ
      ВЕБСАЙТ: ОТКРЫВАЙТЕ ТОЛЬКО В АНОНИМНОМ ТОР БРАУЗЕРЕ (В ДРУГИХ БРАУЗЕРАХ ССЫЛКА НЕ РАБОТАЕТ) torx5mtxatfovjmdizm27tsqusa4bg…vv2quxvh44spl5xzsad.onion
      LINK 218GB VIDEOS FOR TORRENT CLIENT: magnet:?xt=urn:btih:abd5aaed52b5994fe54136701c4c18156bd28415
    • Meinte ich doch. Milchkanne und diese Wasserpipette
      Welches Rückschlagventil? Guugle mal nach Testmodus DeLonghi, damit kannst du mal die 2 Solenoidventile ansteuern, ob sie klacken.
    • Im Testmodus klacken die Ventile. Ich versuch sie mal zurück zu setzen. Was könnte das sein?
    • Heißwasser funktioniert?
    • Ja, am Anfang kommt nur heißer Dampf raus und dann tropfenweise Wasser
      Wasser
    • Dann sollte irgendwas verstopft sein. Schlauch für Schlauch kontrollieren bis wohin Wasser kommt.
