Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E40 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo zusammen, ich bin dann auch mal hier im Forum und versuche natürlich auch anderen bei ihre Fehlersuche
behilflich zu sein, soweit mein wissen ausreicht.
Nun zu meinem Problem:
Bei meiner Jura E40 bekomm ich an der Spule,bzw an den klemmen "grau" und "schwarz" eine schwankende Spannung zwischen
130V und 150V.
Was ich schon unternommen habe:
Moc 3062 durch 3063 getauscht
Triac getauscht
Spannungssegler 7805 getauscht.
kein erfolg.
"Kann es sein das 150 v schwankend reicht um die Pumpe zu betreiben?.Hab momentan keine funktionierende Pumpe da um es zu testen."
Gibt es jemanden der n Plan hat was noch sein könnte?
Vielen Dank im vorraus.
130V und 150V.
Triac getauscht
kein erfolg.
